Blackview A95
La nuova frontiera della fotografia con poca luce
Fotocamera principale da 20 MP | Processore Helio P70 | 8 GB + 128 GB | Schermo intero da 6,528 pollici HD+ | Batteria da 4380 mAh con ricarica rapida da 18 W
8GB RAM 128GB ROM
Display HD+ 6.528”
Fotocamera anteriore 8MP Fotocamera posteriore 20MP
Octa-core
MediaTek Helio P70 -
Sottile 8.5mm e Leggero 195g
Doke OS 2.1 Android 11
Batteria 4380mAh
Sblocco con impronta digitale laterale
Ricarica rapida 18W
Potenti speaker BOX
Design creativo e
artigianato raffinato
Costruzione sofisticata
Combina in modo creativo il nuovo processo ICM e 8 strati di nanorivestimento ottico sottovuoto, con una texture laser 3D e colori sfumati, restituendo un effetto traslucido.
1 Processo ICM
2 Nanorivestimento ottico
a 8 strati sottovuoto -
3 Tecnologia laser 3D
Resiste al sudore
Resiste all’usura
Alta lucentezza
Ecologico
Un design che ha origine dall’esplorazione
degli oceani e delle galassie
Ispirato dall’infinita bellezza degli oceani più misteriosi, i cieli notturni e le galassie, A95 è disponibile in 3 fantastici colori brillanti con uno stile futuristico
Summer Ocean
Blue -
Aurora Night
Black -
Fantasy Galaxy
Rainbow
Nuovo design galvanizzato
L’avanzato processo di galvanizzazione a vuoto migliora la texture del metallo, la resistenza all’usura e la lucentezza, offrendo un aspetto elegante e raffinato
Pulsante di accensione 2 in 1 e
sensore di impronte digitaliRaggiungi il pulsante con il dito in modo naturale e rapido per avviare e sbloccare il telefono senza interruzioni.
Perfetto da tenere in mano
Non è soltanto bello da vedere e stiloso, ma anche confortevole ed ergonomico. Con il suo corpo sottile e leggero, gli angoli arrotondati e la finitura opaca ultra fine, A95 è un lusso ogni volta che lo prendi in mano.
8.55mm slim
195g light
Super Luminoso di notte,
Ultra chiaro di giorno
Tecnologia Re-Mosaic
Ultra chiaro di giorni
In condizioni di luce ideali, l’algoritmo trasforma i pixel da 2µm in pixel da 1µm per ottenere la massima risoluzione possibile e catturare immagini da 20MP con maggiore dettaglio.
Super Puxel da 2µm 4-in-1
Luminosissimo di notte
In condizioni di scarsa luminosità, la tecnologia del pixel binning 4 in 1 trasforma quattro pixel da 1µm in un pixel da 2µm, per quadruplicare la sensibilità alla luce, ottenendo un incremento del 300% rispetto ad altri così da avere foto da 5MP più luminose.
Fai in condizioni di scarsa illuminazione Gli scatti brillano
Il sensore Sony® IMX376 da 20 MP è progettato per condizioni di scarsa illuminazione senza rivali prestazione. Caratterizzato dalla brillante sensibilità alla luce portata dal pixel tecnologia di binning, catturare le bellezze in ambienti scarsamente illuminati non può essere più facile.
Super pixel acquisisce fino a
4 volte
più luceper foto più luminose con meno rumore
Super pixel porta a
300%
più sensibilità alla lucedi altri per immagini migliori
Modalità notturna
2.0 -
Più dettagliato foto
Scatta immagini più luminose e straordinarie con un rumore ridotto anche in ambienti scarsamente illuminati.
HDR 2.0
La modalità HDR di nuova generazione migliora le prestazioni di 200% e porta immagini con dettagli perfetti.
Pro Mode
Manually adjust the focus, shutter speed, exposure level, and ISO to attain the most preferred photography experience.
RitrattoColore
Solo l'oggetto di messa a fuoco rimane a colori e il resto è in bianco e Nero. Mostra il tuo stile.
Bellezza AI
Massimizza la tua bellezza migliorando la tua pelle e la tua carnagione.
Ritratto AI Bokeh
Lo sfondo sarà sfocato in modo intelligente, concentrandoti maggiormente su di te.
HDR Video
Gira video realistici con una maggiore nitidezza e una stabilizzazione più fluida
Più potente che mai
MediaTek Helio P70 octa-core
Rispetto al suo predecessore P60, MediaTek Helio P70 offre una potenza di calcolo migliorata, un processore di immagine più evoluto ed una migliore capacità nelle AI in ogni aspetto, in particolare nel gaming.
Un grande passo in avanti nelle prestazioni
12nm
Processo FinFET
2.1GHz
Frequenza CPU
4*Cortex-A73
4*Cortex-A53
229873
AnTuTu Benchmark
13%
Prestazioni superioriP70
P60
35%
Consumi diminuitiP70
P60
10-30%
Capacità di elaborazione AIP70
P60
GPU fino a 900MHz
Gameplay veloce e fluido
A95 integra una GPU ad alta efficienza ARM Mali-G72 con un clock fino a 900 MHz, offrendo grandi performance grafiche.
Tecnologia CorePilot 4.0 di ultima generazione
L'esclusiva tecnologia MediaTek CorePilot 4.0 garantisce una pianificazione delle attività centralizzata e intelligente e una gestione efficiente dell'alimentazione e del controllo termico.
-25%
Consumo energetico più basso
Dissipatore al grafene
A95 è equipaggiato con un’ampia pellicola dissipante al grafene per dissipare velocemente il calore. Unitamente alla tecnologia CorePilot 4.0, la temperatura resta sufficientemente bassa anche durante la visione di filmati in streaming e in ricarica.
-6.5℃
Diminuzione della temperatura
Tutto al massimo potenziale
8GB RAM + 128GB ROM + Supporto micro SD
Con 8GB di RAM LPDDR4X, sarai sempre pronto per l’uso fluido di più app, un migliore switch tra le applicazioni e maggiore velocità nel caricamento di giochi impegnativi. Le memorie UFS 2.1 garantiscono un avvio più veloce delle app. I 128GB di memoria interna e la possibilità di espansione fino a 1TB ti offrono la possibilità di immagazzinare un numero di contenuti pressoché illimitato.
8GB
LPDDR4X RAM
128GB
UFS 2.1 ROM
Fino a 1TB
Espansione di memoria
2 volte più
veloceLPDDR4X
LPDDR3
10-20%
consumo energeticoLPDDR4X
LPDDR4
3 volte più
veloceUFS 2.1
eMMC 5.1
Una visione sbalorditiva senza limiti
Display HD+ 6.528”
A95 integra un ampio display da 6.528” in-cell con waterdrop per un intrattenimento senza limiti. La risoluzione di 720x1600 HD+ e l’ampio range di colori restituiscono immagini e video con una definizione incredibile.
720*1600
Risoluzione
87.3%
Screen-to-body Ratio
20:9
Aspect Ratio
269
Densità PPI
400nit
Luminosità
Batteria da 4380 mAh + Ricarica rapida da 18 W Luminosità
Sostenuto dall’algoritmo AI Battery Management 2.0, la grande batteria da 4380mAh è in grado di superare senza stress un’intera giornata lavorativa. La ricarica da 18W permette di tornare alla massima carica in breve tempo.
*La porta type C supporta la ricarica a 9V/2A e OTG. *L’autonomia può variare in base allo scenario di utilizzo.
6ore
Gioco
7ore
Video HD
8ore
ragnatela
18ore
Chiamando
25ore
Musica
192ore
Pausa
Doke OS 2.1
Un sistema operativo pieno di vantaggi
Android 11 ha portato con sé una serie di nuove interessanti funzionalità. Doke OS 2.1, sviluppato da Blackview, le estende e migliora ulteriormente fluidità ed efficienza, portandole ad un nuovo livello.
Design dell’interfaccia migliorato
Doke OS 2.1 ha nuovi sfondi, icone ed altri elementi dell’interfaccia che lo rendono coerente e consistente per tutti i gusti.
Nuovi fantastici temi
Global Gaussian
Design scheumorfico dell’orologio
Esperienza di gioco migliorata
Doke OS 2.1 permette l’abilitazione di impostazioni veloci per prevenire distrazioni prima e durante il gioco.
Modalità non disturbare con un click
Finestre flottanti
Operatività migliorata
Doke OS 2.1 semplifica ogni operazione rendendola più interattiva ed intuitiva, a vantaggio dell’usabilità.
Nuova funzionalità split-view
Screenshot e screenshot
lunghi con 3 ditaGestore di sistema all in one
Sistema di blocco app migliorato
Fluidità operativa migliorata
Doke OS 2.1 migliora sensibilmente la fluidità generale, dalle animazioni alle gesture, con la massima efficienza.
Design del movimento ottimizzato
Navigazione con
gesti più reattivaPre-caricamento AI per avvio app più veloce
Impara e prevede i modelli di utilizzo degli utenti per avviare le app istantaneamente
Più funzioni da conoscere
Potente speaker BOX
Lo speaker BOX AAC-1217 offre un suono stereo che colpisce. Immergiti profondamente nei dettagli con alti potenti, medi corposi e bassi profondi.
Capsula auricolare ad alta potenza 50mW
A95 adotta una capsula da 50mW 0809 per ottimizzare la resa sonora in chiamata e catturare la voce in modo nitido, anche durante le chiamate fatte in ambienti difficili.
GPS & GLONASS & BEIDOU & GALILEO
Vengono utilizzati più satelliti per migliorare la ricezione e l’affidabilità del segnale, garantendo un posizionamento più veloce e preciso. Non perderai mai la strada di casa.
Una qualità che parla da sola.
Dentro e fuori, A95 è stato sottoposto a rigidi test di affidabilità per garantire la massima qualità possibile ed un’esperienza utente senza pari.
50+
Test di affidabilità
100,000+
Test pressione tasti
5,000+
Test di inserimento
22,000+
Test di leggera caduta
60H
Test ad alta temperatura e in ambienti umidi
I got this for my daughter as a starter phone and it actually seems even better than mine! The
screen is large at 6.1 inches and yet the phone is easy to hold.
The processor is fast and videos download almost instantly. There can be a code set to enter the
phone so all info on it is safe and secure. It is android so bad all the usual apps available. I do
really like how I can download a tracker app to make sure that my daughter is safe.
The phone comes with a nice clear silicon cover and the screen protectors are cheap and easy to find
o line. The phone is easy to use and the menu is clear.
The range of volume controls including ringtones and message alerts is vast and my daughter had
great fun selecting exactly the one she wanted. The phone looks great. The back is a bright
patterned blue so looks lovely.
Great nice phone in very friendly price range. I do not use sat nav units long time and use my
mobile when delivering around . After damaging personal mobile got an other one only for job
support. However that model want supported with GLONASS and BeiDou and when low internet signal or
lost signal navigation stops. On this one navigation is great it’s fully supported by GLONASS and
BeiDou. Even list signal on internet it still carry on navigating.
On back it has 4 cameras for me one is enough but will not say for extra 3 cameras. Picture quality
great , colour well distributed and balanced. On close pictures it changes lenses so image quite
clear and well balanced.
Locking can be set up traditional ways on top it can be face recognition or fingerprint unlock
mechanism.
Finger print located on back so very easy to unlock, just putting finger when holding.
Unit itself slime and light however still have quite long battery life, can last all day even I use
navigation quite a lot.
Overall impressive quality for its price range.
Ok so I purchased this phone for a family friend who wanted a new budget smartphone that would do
everything they wanted it too.
This Blackview smartphone seemed to be the right choice so I went ahead and ordered it for him. The
phone arrived quickly thanks to my amazon prime membership.
Set up of the phone was really really easy. The phone offers a nice fast chipe with a good 3GB RAM
and 32GB ROM with the added bonus of being able to add a micro SD card up to 128 GB. Overall the
phone is quick and responsive with the screen being a nice 6.5" which is bright and offers a nice
crisp viewing experience.
This phone works fine on all UK networks and offers a fast 4G speeds. The phone is a nice size and
feels good in the hand and the included case offers a good level of grip and protection. The back of
the phone is removeable so you can access the SIM and SD card slots.
Battery life is again very good and it will easily last all day.
The camera system although not groundbreaking does offer up some great looking pictures and video
and for this price range it's as you would expect.
All the normal everyday app like YouTube, Google Play, Facebook, Instagram, TikTok all work
absolutely fine with no issues at all.
My overall experience with this phone has been a posotive one and for that reason I am going to give
it 5 stars.
Blackview A95
Modello
A95
Colori
Fantasy Galaxy Rainbow/Summer Ocean Blue/Aurora Night Black
Dimensioni
163.7*75.5*8.55mm
Peso
195g
OS
Doke OS 2.1 basato su Android 11
Display
6.528” 720*1600 HD+; 87.3%; 20:9
Processore
Octa core MediaTek P70, 2.1GHz
RAM & ROM
8GB LPDDR4X RAM +
128GB UFS 2.1 ROM -
Espansione memoria
1TB
Fotocamere
8MP anteriore + 20MP Sony®
IMX376 posteriore -
Batteria
4380mAh; Ricarica 9V/2A
Connettività
Wi-Fi spec: IEEE 802.11b/g/n/ac
GSM spec: 2/3/5/8
WCDMA spec: 1/8
TDD spec: 40
FDD spec: 1/3/7/8/20
