Blackview Bv4900 Pro Smartphone Resistenza Grado Militare
Blackview Italia Ufficiale
Prezzo di vendita€159,99
Color:NERO
Quantità:
BV4900 Pro
Resistenza agggiornata,
batteria più duratura
La prestazione migliore
Blackview BV4900 Pro
Ispirato da Capsule Spaziali
Rende omaggio a Yuri Gagarin, il primo uomo nello spazio
Le linee iconiche sul retro del device sono ereditate dal design del rivestimento interno della capsula spaziale: un equilibrio tra la massima robustezza e la raffinatezza ingegneristica. Un vero capolavoro di artigianato forgiato per una durata eccezionale.
Engineered for Outstanding Performance
Experience What’s Brand-New Toughness
Enlightened by the space capsule’s stable and sophisticated structure, 27 upgrades on the BV4900’s integral construction that you may not even notice, make a tremendous improvement on the capability to cope with water immersion, drops, shocks.
  • Tecnologia di sigillazione aggiornata per rinforzo e protezione integrale
  • Blackview BV4900 Pro
    Placcato con materiale ad alta durezza e rigidità
    Thickened glass plate for upgraded toughness
    More durable material for lasting waterproof protection
Ha superato 10 test di livello militare
Costruito per durare più a lungo
Il BV4900 ha superato 10 severi test di livello militare per soddisfare lo standard MIL-STD-810G. Sfide eccezionali in vari ambienti difficili:
    Pioggia
    Sabbia e polvere
    Vibrazione
    Shock
    Accelerazione
    Alta temperatura
    Bassa temperatura
    Umidità
    Altitudine
    Immersione
Impermeabile fino a 1,5 m per 30 minuti
Protegge da spruzzi ad alta pressione e alta temperatura
Resistente alle cadute fino a 1,5 m di altezza
Non restare a secco nel momento più bello!
La durata della batteria del BV4900 è superiore alla media grazie alla sua lunga durata caratterizzata da 5580 mAh, che ti consente di lavorare più a lungo e di essere connesso al resto del mondo senza interruzioni. La batteria scarica del telefono non dovrebbe essere un motivo per restare indietro con il tuo lavoro.
La ricarica inversa lo rende ancora più affidabile
Scaccia ogni pensiero prestando un po di batteria a chi ti sta vicino quando il suo telefono si scarica nel bel mezzo del nulla. Continua a divertirti: chattare, pubblicare contenuti e guardare video per tutto il tempo che desideri. Un ottimo dispositivo su cui contare per il campeggio e le escursioni.
C'è meno da preoccuparsi se il tuo schermo è rinforzato
Ottimo equilibrio tra robustezza ed estetica
La rottura dello schermo del telefono è il danno più comune e risulta un costo inutile. Per portare un notevole miglioramento alla robustezza della lastra di vetro del BV4900, essa è stata ispessita e resa un po’ più bassa del telaio laterale per una protezione extra pur mantenendo un livello estetico.
  • Blackview BV4900 Pro Dimensioni da 5,7 '' pollici
  • Blackview BV4900 Pro 18: 9 marcia
Puoi fare affidamento sul telefono,
soprattutto quando sei in movimento
  • TSMC 12nm
    Processore MediaTek A22
    4 GB di RAM 64 GB di ROM
    Espandibile fino a 128 GB
Fino a 7GB di RAM
Espandibile 4GB + 3GB, Contiene di più senza Costi
Per espandere ulteriormente la memoria senza costi extra, A55 Pro monta una Tecnologia di Espansione di Memoria che comprime i dati e li salva nella RAM in modo da ampliare la memoria fino a 7GB. A55 Pro ti dà il vantaggio di aprire più app contemporaneamente e passare da un'app all'altra con estrema fluidità.
La fotocamera fondamentale per ogni tuo bisogno
La fotocamera posteriore Sony® IMX134 da 8 MP è impostata per catturare i momenti più importanti. Lo sblocco facciale è veloce e sicuro con una sola occhiata allo schermo, con la fotocamera frontale da 5 MP.
    Fotocamera frontale da 5 MP
    Fotocamera posteriore
Blackview BV4900 Pro Blackview BV4900 Pro
NFC per Google Pay - senza contanti
L'NFC multifunzione del BV4900 ti consente di utilizzare comodamente Google Pay, acquistare biglietti per il trasporto pubblico e condividere file con altri smartphone.
    GPS
    GLONASS
    Galileo
    Beidou
Raggiungi Nuove Vette in Ogni Campo
Upgrade da Android 10 ad Android 12
Domando la potenza del nuovo Android 12, BV4900 Pro porta personalizzazione, privacy, sicurezza ed efficienza ad un livello superiore.
Doke OS 3.0 Nuovo di Zecca
Combinando il nuovissimo Doke OS 3.0 sviluppato da Blackview, che presenta una serie di utili ritocchi e aggiunte rispetto al suo predecessore, BV4900 Pro raggiunge delle performance di UI rivoluzionarie.
Più dettagli
  • Un foro creato per il cordino
  • Tappo rotante a 360 ° per un facile accesso
  • Linee frastagliate per l’estetica e un impatto ridotto
  • Grigio
  • Verde
  • Arancione
  • Giallo
