Blackview BV6600E [2021] Android 11 4GB + 32GB
Blackview Italia Ufficiale
Prezzo di vendita€159,99
Color:Nero
Quantità:
bv6600e
Alimentato da un’incredibile batteria da 8580mAh
bv6600e
Batteria Mostruosa da 8580 mAh
Produttività eterna
  • bv6600e
    Capacità superiore del 53% rispetto alla media
    Tempo in standby con rete dati fino a 792ore e tempo di standby con 4G / WiFi fino a 430 ore. Non soffrirai mai più l’ansia da batteria.
  • bv6600e
    Tecnologia avanzata a doppio nucleo elettrico
    Più sicuro e più stabile. Offre la migliore esperienza possibile, 8580 mAh senza compromessi.
bv6600e
Certificazione IP68 e IP69K e MIL-STD-810G Più resistente di qualsiasi telefono con batteria dalle grandi dimensioni
ATrattandosi di un telefono robusto serio, BV6600 ha un'eccezionale resistenza all'acqua, alle cadute, agli urti e agli abusi quotidiani che non possono essere eguagliati da un dispositivo tradizionale in una custodia semplice.
  • IP68 Waterproof
  • IP69K Waterproof
  • MIL-STD-810G
bv6600e
bv6600e
Tecnologia impermeabile leader del settore
BV6600 è appositamente progettato per soddisfare alti standard, anche in ambienti umidi, con parti interne protette da membrane impermeabili, nonché un tappo di carica anti-deformazione.
bv6600e
  • * BV6600 può essere immerso fino a 1.5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti
  • * Si consiglia di asciugare all'aria BV6600 dopo l'immersione in acqua
Una struttura solida per un'eccezionale resistenza a cadute e urti
  • Telaio in metallo fissato con viti
    bv6600e
  • Angolo in gomma ispessita per una grande protezione
    bv6600e
  • Unibody resistente per ridurre il rischio di rottura
    bv6600e
  • Batterie doppie, ben fissate, per una maggiore stabilità e sicurezza
    bv6600e
* BV6600 è resistente alle cadute fino a 1,2 m - test di laboratorio
Lo puoi anche usare come power bank Compri uno, prendi due!
Supporting reverse charging function, BV6600E can serve as an enormous 8580mAh capacity power bank to lend juice to another device on the go. The Type-C charging port makes it easier to plug.
bv6600e
Migliora le fotografie con i filtri
Con i tanti filtri a disposizione potrai ottenere risultati fantastici. Le tue bellissime foto faranno crescere i tuoi seguaci sui social. Divertiti con gli scatti migliori!
  • bv6600e
    Fotocamera anteriore
    Samsung S5K5E2 da 5 MP
    bv6600e
  • bv6600e
    Fotocamera posteriore
    Sony IMX258 da 13 MP
    bv6600e
  • bv6600e
    bv6600e
Ottieni più luce con l'HDR attivo
Cattura più dettagli nelle aree luminose e scure. Immagini nitide anche in controluce.
HDR OFF
HDR ON
bv6600e
HDR OFF
HDR ON
bv6600e
Il bilanciamento perfetto tra design e resistenza
Il display HD+ da 5.7” utilizza la tecnologia in-cell per mostrare colori brillanti in ogni frame. Protetto da un vetro Dragontrail ha anche un’ottima resistenza ai graffi.
  • 5.7
    pollici
  • 1440 x 720
    Risoluzione
  • 18:9
    Fattore di forma
bv6600e
  • bv6600e
    Unisoc SC9863A, octa-core
  • bv6600e
    4GB RAM 32GB ROM
  • bv6600e
    128GB expansion
Un’esperienza fluida e una risposta rapida alle operazioni
Il BV6600E è equipaggiato con una veloce CPU octa-core per un’esperienza fluida. Accompagnato da 4 GB di RAM e 32 GB di memoria interna espandibile fino a 128 GB tramite micro SD, dove potrai salvare tutti i tuoi contenuti senza preoccuparti dello spazio.
bv6600e
GPS, GLONASS e BEIDOU
Sempre nella giusta direzione
Quando si parla di satelliti, più è meglio. Il triplo sistema di navigazione del BV6600E consente un fix più veloce ed una maggiore precisione anche in ambienti più difficili come le montagne.
bv6600e
Doke 2.0 OS
Naturale come respirare
Doke OS 2.0 è stato sviluppato sulla base di Android 11 ed arricchisce il sistema Android in estetica, interattività ed efficienza.
  • bv6600e
  • BV6600ESystem Manager
    Ottieni più controllo sul sistema con la pulizia dei dati inutili, una gestione ottimale delle performance della batteria, miglioramenti durante il gioco e la gestione delle app in background.
    • bv6600e
      Free up more Space
    • bv6600e
      Smart Power Saving
    • bv6600e
      Game Speedup
    • bv6600e
      App Management
  • BV6600EAssistente per la migrazione dei dati
    Trasferisci in sicurezza foto, contatti, messaggi ed altro dal tuo vecchio telefono con l’Assistente per la migrzione dei dati. Il tutto può essere effettuato anche senza Wi-Fi o connessione dati.
    bv6600e
    • Old Device
    • New BV6600E
  • bv6600e
  • bv6600e
    bv6600e
    Before
    After
  • BV6600EApp Freezer
    Con un solo click potrai bloccare l’avvio delle app indesiderate ed impedirne il funzionamento in background per migliorare la batteria e l’efficienza.
    bv6600e
    Before
    After
Anche le piccole cose possono essere grandi opportunità
  • Lettore di impronte digitali e tasto accensione 2-in-1 key
    Facile da raggiungere, sblocca in un batter d’occhio, senza dover inserire password o disegnare pattern improbabili.
  • bv6600e
  • bv6600e
  • Dual 4G VoLTE
    Il BV6600E supporta il VoLTE in 4g in entrambi gli slot contemporaneamente – hai maggior velocità di trasferimento, consumi inferiori ed una connessione più affidabile.
Telefono senza paura che supera i limiti di utilizzo
  • bv6600e
    Attività ininterrotte, indipendentemente dalle intemperie
  • bv6600e
    Scattare foto sott'acqua
  • bv6600e
    Raccoglilo per usarlo dopo una forte caduta su terreno accidentato
  • bv6600e
    Tranquillità ogni volta che esci
Il tuo partner outdoor ultra affidabile
Durata e robustezza della batteria eccezionali
  • Pesca
    bv6600e
  • Costruire
    bv6600e
  • Ciclismo
    bv6600e
  • Sport all'aperto
    bv6600e
  • Sciare
    bv6600e
  • Arrampicata
    bv6600e
  • Andare con lo skateboard
    bv6600e
  • In esecuzione
    bv6600e
tascabile
bv6600e
Verde
Nero
Arancione
bv6600e
bv6600e
