Un Blackview con la Blackview
Display a 90 Hz | MediaTek G96 | Fotocamera 50MP | Visione notturna |
8380 mAh con ricarica rapida 33W | Doke OS 3.0 | IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
Un display ultraveloce a 90 Hz per
contenuti fluidi come mai finora -
Un chip di prima fascia che lascia
indietro la concorrenza -
La nostra miglior fotocamera
, un sistema quadruplo con AI e visione notturna -
Una batteria incrementata del 45%
con supporto alla ricarica rapida a 33W -
Sistema Doke OS 3.0 completamente
rinnovato basato su Android 11 -
Durevole dentro e fuori. Fino in fondo.
Posa lo sguardo su uno
schermo liscio come la seta
90Hz
Frequenza di refresh alta
Incell
Waterdrop display
2408 x 1080
480 nits
18:8
Refresh rate a 90Hz
Come un flash
Il BV8800 cambia le carte in tavola sfoggiando un display con refresh rate a 90 Hz, per una visione più immersiva lungo tutto lo schermo. Tutto appare più fluido e scattante. Anche grandi progetti possono essere sviluppati senza lag.
90Hz
Risoluzione FHD+
2408 x 1080
nits
480
dimensioni del display
6.58 pollici
Your Handy Powerhouse
Arm
Mali-G57 -
AnTuTu 301167
Top-end 4G octa-core chipset
3D copper pipe
liquid cooling -
8.5°C* CPU
Temperature reduction
HyperEngine
Passa al G96
Migliora le prestazioni come mai prima d’ora
Scopri la velocità ultra-rapida con il chipset octacore di fascia alta MediaTek G96, che offre prestazioni superiori nell’elaborazione dei dati, nel multitasking, nel tempo di risposta e per la processazione di immagini. Non perderti nemmeno un frame anche durante le sessioni di gioco più impegnative con l’esclusiva tecnologia HyperEngine.
AnTuTu Benchmark
Il multi-tasking sarà un gioco da ragazzi
Il MediaTek Helio G96 è equipaggiato con due potenti core Arm Cortex-A76 con clock fino a 2.05GHz e la GPU Mali-G57 offre prestazioni grafiche eccezionali. In abbinamento con la veloce RAM da 8GB di tipo LPDDR4X e l’archiviazione UFS 2.1 da 128GB, le prestazioni saranno sempre al top.
Sistema di raffreddamento a liquido
Resta freddo anche sotto pressione
BV8800 adotta un sistema 3D di tubazioni per il raffreddamento a liquido, che riduce la temperatura media della CPU fino a 8.5°C*. Le tue sessioni di gioco non sono mai state così fredde.
Guarda i dettagli più nitidi
di giorno e chiari di notte
Fotocamera IR
con visione notturna
HDR 2.0
Fotocamera anteriore da 16MP Tetrapixel™
Modalità sott’acqua
117°
Fotocamera ultragrandangolare
Ritratto colorato
2K
30fps video
Modalità notturna 2.0
Ritratto
50MP Quadrupla fotocamera AI da 50MP con visione notturna
BV8800 è equipaggiato con il nostro miglior sistema di fotocamere, una fotocamera principale da 50 MP con AI che include in esclusiva una lente per la visione notturna. Il sistema di fotocamere è ben integrato così da offrirti la possibilità di scattare immagini di giorno e di notte, grandangolari o ultragrandangolari, sulla terra o sott’acqua.
Fotocamera principale da 50MP
Dual LED Flash
Fotocamera di profondità da 2MP
Fotocamera con visione
notturna IR da 20 MP
Fotocamera ultragrandangolare da 8MP
117°
2 emettitori IR
Colora i tuoi ricordi
La fotocamera ISOCELL JN1 da 50MP del BV8800 offre funzionalità migliorate riguardo la sensibilità alla luce e la fedeltà dei colori, catturando così texture perfette e colori reali ogni volta che scatti una foto. Incornicia il ricordo proprio come è stato visto dai tuoi occhi, ma pieno di dettagli.
ISOCELL JN1
Fotocamera IR con visione notturna
Tutto chiaro, anche nell’oscurità più totale
La fotocamera IR da 20 MP con visione notturna, coadiuvata da due LED IR, ti consente di realizzare foto e video completamente al buio.
Proteggi la tua privacy
Una telecamera pinhole non è un posto dove nascondersi con la telecamera per la visione notturna accesa. Questo è perfetto per le persone che viaggiano molto e affittano stanze e case tutto il tempo e sono molto attente alla privacy
Come sapere se la tua casa è osservata dai ladri?
Accendi la videocamera per la visione notturna. Proteggi la tua casa in modo intelligente.
Migliora la sicurezza personale negli ambienti esterni
Evita il pericolo rilevando la fauna selvatica.
Trova i membri del gruppo perduti, anche nella notte più buia.
Aiuta a tornare al campeggio se ti avventuri fuori troppo tardi.
117° Ultragrandangolare
Racconta più storie in una cornice.
La fotocamera ultragrandangolare del BV8800 da ben 117° favorisce la fotografia di paesaggi e gruppi di persone.
117° wide angle
Tecnologia proprietaria Tetrapixel™ per immagini più brillanti con scarsa luminosità e più nitide durante il giorno
La fotocamera anteriore Samsung® ISOCELL 3P9 da 16MP con la tecnologia Tetrapixel™ che realizza immagini da 4MP più definite che, grazie ad un particolare algoritmo, creano immagini da 16MP ad alta risoluzione. Questo aumenta notevolmente la sensibilità alla luce e migliora la resa sia di giorno che al buio.
Aggiornato a HDR 2.0
La nuova generazione di HDR offre performance doppie. Ottieni foto e video realistici con dettagli straordinari e immagini in movimento più fluide.
Modalità notturna 2.0 aggiornata
Insieme alla modalità HDR puoi ottenere immagini vivide e definite anche in condizioni di scarsa luminosità.
ON
OFF
Ritratto Colore
Tira fuori la tua personalità divertendoti con i colori.
Ritratto
La modalità ritratto sfoca lo sfondo per far risaltare il tuo soggetto, anche quando stai scattando dei selfie.
sott’acqua Modalità
Avvicinati il più possibile ai soggetti in piscina per mantenere nitidezza e colore.
*In acqua, la modalità subacquea ti consente di premere i pulsanti laterali per controllare le riprese anche se il tocco dello schermo deve essere disabilitato sotto la pressione dell'acqua.
REGISTRAZIONE VIDEO
Video cinematografici in 2K nella tua tasca
Conserva ogni dettaglio dei tuoi ricordi con registrazioni a frame rate elevato. Con la registrazione video cinematografica 2K che supporta 30 fotogrammi al secondo, il BV8800 ti consente di catturare i tuoi momenti preferiti con dettagli straordinari, proprio come li ricordi.
Allontana l’ansia per la batteria una volta per tutte
720 ore
Standby -
Ricarica veloce da
33W
Power bank da
8380mAh
Doppa bobina elettrica
45% più della capacità media sul mercato
Offre un tempo di standby fino a 720 ore (30 giorni) in modalità aereo e riproduzione audio fino a 34 ore. Mai più preoccupazioni con BV8800.
12 ore
Video
10 ore
Gioco
34 ore
Musica
32 ore
Chiamate
720 ore
Tecnologia avanzata con due bobinec
Più sicuro e stabile, offre un’esperienza ottimale con 8380 mAh, senza compromessi.
Ricarica veloce da 33W Fast Charge
Torna alla massima carica in un attimo
La ricarica veloce da 33W è priva di compromessi anche con una batteria così grande. Impiega solo 1h30 per caricare completamente l’enorme batteria da 8380 mAh. E’ una comodità fondamentale quando il tempo stringe ed hai poca batteria.
Funziona anche come Power Bank
Compra uno, ottieni due
Supportando anche la ricarica inversa, il BV8800 può sfruttare l’enorme batteria da 8380 mAh come power bank per dare energia al volo ad un altro dispositivo. La porta type C rende tutto più facile.
Doke OS 3.0
Un aggiornamento importante per quanto
riguarda design, comodità e fluidità
Come risultato dello sforzo congiunto del team di ricerca e sviluppo di Blackview, Doke OS 3.0 è qui per offrirti un'interazione più fluida e semplice ed esperienze più personalizzate nel Blackview BV8800.
Per saperne di più
Aggiornamento di design
Pronti per la rivoluzione?
Doke OS porta con sé tutti i trucchi necessari per risparmiare tempo ma anche per divertirsi. Semplifica la tua interazione con Blackview BV8800, perché puoi installare app, eliminare cartelle, organizzare le icone, accedere alle app con scorciatoie e personalizzare temi, sfondi e icone, tutto in un attimo.
Un blocco note aggiornato
Un tuo angolo privato
A volte può non essere appropriato esprimere i tuoi pensieri in pubblico sui social media, ed è per questo che potresti aver bisogno di un blocco note per scrivere ciò che pensi, forse dei pensieri stravaganti, degli schizzi creativi, un elenco di cose da fare o altro ancora.
Un consistente miglioramento della produttività
Un design di livello superiore
Fai swipe verso l’alto, il basso, destra o sinistra e prova più gesti per navigare in Doke OS 3.0 per facilitare i controlli sul BV8800 con comode finestre flottanti.
1)Swipe a destra o sinistra per la Smart Sidebar
Auto Pop-up
2)Swipe a sinistra per cambiare schermata
3)Swipe verso il basso per il pannello di controllo
4)Premi il tasto volume per la finestra pop-up sulla sinistra
Un miglioramento impressionante della fluidità
Pre-caricamento intelligente
Pronto, Veloce e Intelligente
Imparando le abitudini degli utenti, il sistema di pre-caricamento di Doke OS 3.0 è in grado di prevedere quali app userai più frequentemente e ti aiuterà a velocizzare le operazioni di apertura, migliorando così la velocità media di avvio delle app del 7%.
AL PASSO IN
OGNI MOMENTODoke OS 3.0 presenta animazioni più rapide e fluide in ogni finestra, dallo screenshot alle app flottanti. Resta sempre sincronizzato senza alcuna latenza.
Pronto per l’avventura
Robustezza testata sul campo
Specializzati in rugged, non solo produzione ma anche ricerca e sviluppo da 8 anni, i rugged Blackview si fanno forza dell’esperienza maturata per soddisfare gli appassionati di attività outdoor e chi lavora in ambienti particolari. Il design di BV8800 è pensato per essere più classico e più “mecha”, rendendo omaggio alla nostra tradizione per accontentare la nostra fanbase e conquistare un numero sempre più crescente di amanti dei rugged in tutto il mondo.
Aggiornato da G a H
MIL-STD-810G → MIL-STD-810H
BV8800 rivoluziona il concetto di robustezza passando allo standard MIL-STD-810H, l’ultima revisione dello standard MIL-STD-810, che integra numerosi cambiamenti rispetto al predecessore. Per soddisfare questi requisiti, sono stati effettuati miglioramenti per la resistenza a:
A prova di caduta fino a 1.5m*. Resiste a cadute accidentali.
Impermeabilità ai vertici IP68 & IP69K
Uno smartphone impermeabile offre tranquillità per attività all'aperto e lavori sul campo pieni di elementi imprevedibili. BV8800 può essere immerso in 1,5 metri di acqua dolce per un massimo di 30 minuti*. Sempre pronto a raccogliere la sfida.
1.5M
impermeabile per
fino a 30 minuti
E’ consigliabile l’asciugatura con aria calda dopo l’immersione
Advanced Industrial
Rubber -
Metal Frame
Lens Cover -
Reinforced screw
Lanyard Hook
Altre piccole caratteristiche
che lo rendono unico
Sensore di impronte digitali e pulsante di accensione 2 in 1
Facile da raggiungere. Sblocca in un batter d'occhio
Pulsante funzione personalizzato per 7 scorciatoie di funzioni e accesso rapido alla tua app preferita.
Bande LTE globali
Viaggia in tutto il mondo senza problemi di connettività
FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 TDD: B34/38/39/40/41
Doppio 4G VoLTE
BV8800 supporta il 4G VoLTE in entrambi gli slot in contemporanea, per darti una trasmissione dati più veloce, minori consumi ed una connessione più stabile.
Barometro
Un pratico e affidabile assistente per attività come escursionismo e alpinismo
Sempre nella giusta direzione
Quando si parla di satelliti, più è meglio. Il sistema di navigazione quadruplo del BV8800 consente un fix più veloce ed affidabile anche in strade strette e in montagna.
GPS
Galileo
Glonass
Beidou
Gancio per cordino
Un design pensato per l’avvenuta. Tieni saldo il telefono. Mantienilo al sicuro per goderti il momento.
NFC Multifunzione
Usa con profitto Google Pay, paga i biglietti del bus e condividi file con altri smartphone.
- Nero
ModelloBV8800
ColoriNero
Dimensioni176.2*83.5*17.7mm
Peso365g
Rating resistenzaIP68 & IP69K & MIL-STD-810H
OSDoke OS 3.0 (Basato su Android 11)
Display6.58”, Refresh rate 90Hz, 2408*1080 FHD+ IPS, 85% Screen-to-body Ratio
CPUMediaTek Helio G96
RAM & ROM8GB RAM + 128GB ROM
Batteria8380mAh, 33W fast charge
Fotocamere50MP+20M+8MP+2M Rear Camera; 16MP Front Camera
NavigazioneGPS+GLONASS+Beidou+Galileo
Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac;
Connettività di reteGSM: 850/900/1800/1900
WCDMA:B1/2/4/5/6/8/19 (with RXD)
CDMA:BC0/BC1/BC10(with RXD)
/26/28A/28B/30/66
TDD: B34/38/39/40/41 -
Slot SIM/SDDoppia nano SIM
