Blackview BV9300 [Prevendite] [La data di consegna è prevista per metà giugno]
Blackview Italia
Prezzo di vendita€279,99
Color:NERO
Version:Laser Rangefinder
Quantità:
BV 9300
Misurazione Precisa Unica nel Suo Genere/Favoloso Stile di Vita Rugged
Carica per 3 ore, Dura 76 giorni
15080mAh
Enorme Batteria
Fino a 76 giorni di Standby
33W Ricarica Rapida
50% in 71 min
Telemetro Laser da 40M
Preciso e Professionale
Torcia da 100LM
Luminosa come in Pieno Giorno
32MP Fotocamera Frontale
Samsung® ISOCELL GD2
Impressionante Fotografia in Penombra
Mediatek Helio G99
Fino a 2,2 GHz
Veloce come il chipset 5G
6nm
AnTuTu 353, 283
50MP Fotocamera Posteriore da
Samsung® ISOCELL JN1
Un Vero Maestro delle Foto Colorate
Dinamico da 120Hz
Frequenza di Aggiornamento
ArcSoft® 3.0 Algorithms
Super Night Aggiornato
12GB di RAM + 9GB di Espansione =Fino a 21GB di RAM
Avvio delle app più veloce del 25%
256 GB di ROM + Memoria Espandibile Fino a 1 TB
Fotocamera Posteriore di Profondità da 2MP
Altoparlante Smart-PA BOX
Suono 3D Più Potente
NFC Multifunzionale
120Hz
Frequenza di Aggiornamento Dinamico
Resta al passo con i giochi 3D in rapido
Display da 2.3K
Risoluzione 1080*2388
6.7-inch
MIL-STD-810H e Massima Impermeabilità IP68 e IP69K
Modalità Guanti
Sensibilità Migliorata in Scenari Estremi
DokeOS 3.1 Basato su Android 12
Atomized Memory
17%
Multitasking più fluido
Low Memory Killer
15%
Più fluido
Sensore di Impronte Digitali e Pulsante di Accensione 2-in-1
Lanyard Hook
Perché Scegliere BV9300?
  • Upgrade della Fluidità
  • Upgrade delle Fotocamere
  • Upgrade della Batteria
  • Upgrade della Robustezza
  • Upgrade del Sistema Operativo
N. 1
120Hz-Refresh-Rate Display per Piacere di visualizzazione più fluido
Più Sottile e Più Leggero Display Incell
Multitouch 10 punti
120Hz
Resta al passo con i giochi 3D in rapido movimento
Display da 2.3K
1080*2388 Risoluzione
Tough CORNING®
GORILLA®
GLASS 5
240Hz
Frequenza di Campionamento al Tocco
81%
Rapporto Schermo-Corpo
FHD+ IPS
Tipo di Pannello
21:9
Proporzioni
391 PPI
500 nits
Luminosità
Frequenza di Aggiornamento Dinamico da 120Hz
Conosce le Tue Esigenze Video
BV9300 conosce esattamente il segreto della visualizzazione da schermo e offre così una frequenza di aggiornamento dinamico da 120 Hz per stare al passo con i tuoi film d'azione preferiti per una piacevole e fluida esperienza visiva. Allo stesso tempo è in grado di regolare la frequenza di aggiornamento in modo intelligente per contenuti con frame rate inferiore, per risparmiare più energia quando stai leggendo o navigando.
Frequenza dinamica di aggiornamento aiuta a Risparmia piu' energia.
Multitouch con Supporto a 10 Punti
BV9300 supporta fino a 10 punti di tocco, incrementando il tuo divertimento quando ti cimenti in giochi come Fruit Ninja, ecc.
Mediatek Helio G99 6nm 50% di Fluidità in Più
12GB di RAM + 9GB di Espansione = Fino a 21GB di RAM
Mediatek Helio G99
2* Cortex-A76 (2.2GHz) +
6* Cortex-A55 (2.0GHz)
6nm
55%
di Fluidità in Più
256GB di ROM + Memoria Espandibile Fino a 1TB
LPDDR4X + UFS2.1
AnTuTu 353283 Veloce come il chipset 5G
Arm Mali- G57 CM2
Atomized Memory
17%
Low Memory Killer
Più fluido
15%
Sistema di Raffreddamento Integrato
Riduzione della Temperatura Fino a 18°C
Lamina di Raffreddamento in Grafite e Rame da 7.392 mm2
  • 2112mm²
    Raffreddamento dei tubi di rame
  • 144mm²
    Raffreddamento al Silicio
  • 5280mm²
    Grafite di raffreddamento
Temperatura Costante di
43,8°C
in giochi pesanti per la CPU
6nm Mediatek Helio G99
Prestazioni Garantite a Vita
BV9300 è dotato di un chipset Mediatek Helio G99 da 6 nm che offre prestazioni eccezionali nei giochi 3D pesanti per la CPU, pur rimanendo altamente efficiente dal punto di vista energetico per prolungare la durata della batteria. Supportato dalla potente GPU di classe Arm Mali-G57 e dalla veloce memoria di classe UFS-2.1 da 256 GB, Mediatek Helio G99 accelera ulteriormente l'elaborazione dei dati e massimizza le prestazioni nelle attività quotidiane.
Riduzione della Temperatura della CPU Fino a 18°C
Lamina di Raffreddamento in Grafite e Rame da 7.392 mm2 Raffreddamento al Silicio da 144 mm2
2112mm²
5280mm²
144mm²
Silicone di raffreddamento
Temperatura Costante di 43,8°C in giochi pesanti per la CPU
Tecnologie di Gioco MediaTek HyperEngine 2.0 Lite
Motore di Gestione delle Risorse 2.0
Prestazioni più fluide con motori grafici dai caricamenti pesanti, scene impegnative e gameplay intensi.
  • Gestione intelligente e dinamica di CPU, GPU e memoria in base a misurazioni attive di batteria, temperatura e fattori di gioco.
  • Motore di Rete 2.0
    Call & Data Concurrency consente agli utenti di rinviare le chiamate durante il gioco senza che la connessione dati si interrompa.
12 GB di RAM + 9 GB di Espansione = Fino a 21 GB di RAM 256 GB di ROM + SD Fino a 1 TB
RAM e ROM Enormi
Con una ROM da 256 GB espandibile fino a 1 TB, BV9300 non ti lascia mai affrontare il dilemma di eliminare i vecchi contenuti digitali per fare spazio a quelli nuovi. Memorizza tutte le foto, i video o le canzoni che desideri senza compromessi. Fino a 21 GB di RAM fanno sì che i tuoi giochi pesanti o il multitasking siano eseguiti fluidamente e senza il minimo sforzo.
12GB di RAM + 9GB di Espansione = Fino a 20 app contemporaneamente
Precaricamento Intelligente
Apprendendo il tuo schema di apertura delle app, BV9300 con pre-caricamento intelligente è in grado di prevedere quali app avvierai e ti aiuta ad accelerare l'avvio delle app del 25%.
Atomized Memory
Atomized Memory è un motore di ottimizzazione della RAM estremamente sofisticato che analizza il modo in cui le app utilizzano la memoria e comprime la RAM utilizzata da ciascuna app nell'unità di elaborazione più piccola possibile per massimizzare sempre le prestazioni della RAM per un avvio più rapido delle app e un multitasking più fluido del 17%.
Low Memory Killer
Low memory killer (LMK) assegna la priorità all'app in primo piano dandole più memoria e potenza di calcolo della CPU e allo stesso tempo riducendo in modo intelligente l'elaborazione in background di app non importanti che stanno utilizzando troppa memoria. In questo modo il sistema funziona in modo più efficiente durante il multitasking con il 15% in più di fluidità.
N. 2
120°Ultra-wide
Vedere l'immagine più grande
Luce di Riempimento del Viso
Non scendere mai a compromessi sugli scenari dim
Ultra-Macro Fino ad 1 cm
Accendi il Tuo Interesse per il Piccolo Mondo
Modalità subacquea
HDR Migliorato
Esposizione più equilibrata e accurata
Modalità Panoramica 360°
cattura tutto ciò che ti circonda in un solo scatto
Modalità Beauty
Mantieni più attributi facciali
Modalità Ritratto
soggetti più in evidenza
Super Night Aggiornato Supportato da ArcSoft® 3.0
Nessun compromesso nella fotografia notturna
Video 2K
Registrazione con modalità Beauty
Fai di tutti un Vlogger
Selfie Camera da 32MP
Più Luminoso in Penombra, Più Nitido alla Luce del Sole
Potenziata dal sensore Samsung® ISOCELL GD2, la fotocamera frontale da 32 MP offre foto più luminose da 8 MP in condizioni di scarsa illuminazione e immagini più dettagliate da 32 MP alla luce del giorno grazie alla tecnologia Tetrapixel. Rendi i tuoi selfie ad alta risoluzione come se fossero stati scattati da una fotocamera posteriore, sia di giorno che di notte.
  • ISOCELL Plus
    Prestazioni pixel migliorate
  • -Tetrapixel
    Algoritmo Remosaic
  • 3D HDR
    Immagini e video più vividi anche in ambienti con illuminazione mista e difficile
  • 25%
    Sensore da 1/2,8 pollici leader del settore con sensibilità alla luce migliorata del 25%.
Fotocamera Posteriore da 50MP
La fotocamera posteriore Samsung® ISOCELL JN1 da 50 MP di BV9300 fa un enorme passo avanti con upgrade del 30% nella fedeltà dei colori dell'immagine, presentando il vero colore di qualsiasi soggetto catturato con la massima precisione. Ciò che catturi con la fotocamera posteriore da 50 MP è esattamente ciò che vedresti ad occhio nudo.
  • Fotocamera Posteriore da 8MP
    Ultragrandangolare da 120° e Ultra-Macro Fino ad 1 cm
  • Fotocamera Posteriore da 50MP
  • Fotocamera Posteriore di Profondità da 2MP
  • Tecnologia Tetrapixel
    Cattura i dettagli anche al buio
  • Inter-scene HDR
    Ombre e luci perfettamente bilanciate
  • Doppio Super PD per l’Auto Focus
    Cattura soggetti in rapido movimento con facilità
Fotocamera Posteriore da 8MP (Ultragrandangolare da 120° e Ultra-Macro Fino ad 1 cm)
Guarda il Quadro Più Ampio
La fotocamera Ultragrandangolare da 120° è progettata per fotografie più ambiziose quando cerchi di raccontare più storie su una vivace città, un sito storico o uno straordinario paesaggio naturale in un solo fotogramma. BV9300 offre un campo visivo molto più ampio nelle tue foto con meno sforzo.
Esplora un nuovo mondo intorno a te che è sempre passato facilmente inosservato! BV9300 offre una prospettiva creativa per vedere il piccolo mondo, consentendo di scattare foto ravvicinate fino a 1 cm di qualsiasi oggetto minuscolo come piccoli ragni che tessono ragnatele sugli alberi o api che raccolgono il nettare dai fiori.
Modalità Fotocamera Supportate da Algoritmi ArcSoft® 3.0 Avanzati con Risultati Fotografici Migliorati del 15%
  • HDR Migliorato
  • Modalità Ritratto
  • Modalità Beauty
  • Modalità Panoramica 360°
  • Super Night
HDR
La modalità HDR basata su ArcSoft® 3.0 gestisce in modo intelligente le aree di sovraesposizione e sottoesposizione di un'immagine per fornire foto con un'esposizione perfetta e accurata.
Beauty
La modalità Beauty basata su ArcSoft® 3.0 conserva più attributi facciali del tuo viso, rimuovendo automaticamente tutte le rughe o le occhiaie indesiderate e migliorando la carnagione per presentarti in maniera perfetta in uno scatto perfetto.
Ritratto
La Modalità Ritratto supportata dagli algoritmi ArcSoft® 3.0 genera foto con uno sfondo piacevolmente sfocato e soggetti più in evidenza, permettendoti di distinguerti dalla massa al primo sguardo.
Panorama
Come catturare in un solo fotogramma la grandezza della natura selvaggia nella sua interezza? Attiva la modalità Panorama basata su ArcSoft® 3.0 e cattura tutto ciò che ti circonda in un solo scatto.
Super Night
La modalità Super Night supportata da ArcSoft® 3.0 alza il livello della fotografia notturna offrendo immagini notturne con colori vibranti e precisi, meno rumore e dettagli realistici.
Altri Strumenti della Modalità Fotocamera
Registrazione Video 2K con Modalità Beauty
Riprendere è ora diventato facile e senza sforzo come scattare foto perché BV9300 supporta la modalità beauty nella registrazione video 2K di tutti i giorni, rendendo tutti vlogger e Youtuber di talento.
Fare un selfie all'aperto di notte è un gioco da ragazzi con la Luce di Riempimento del Viso. Il BV9300, che è particolarmente adatto ai selfie, ti consente di non scendere mai a compromessi con situazioni di scarsa illuminazione e di scattare foto di te stesso e dei tuoi amici in ambienti in ambienti poco illuminati molto più facilmente.
N. 3
Batteria allo Stato Solido Doppi Nuclei Elettrici Più Sicuri e Più Stabili
Batteria Enorme da 15.080 mAh
1.824 ore di Standby
Ricarica Rapida da 33W
Supporto OTG per Ricarica Inversa da 5W
Sopravvivi al freddo estremo e calore verso il basso
-30°C e fino a 58°C
Protezione di Ricarica Intelligente e Modalità di Ricarica Personalizzata
Maggiore Durata della Batteria
Standby fino a 76 giorni
Enorme Batteria da 15.080 mAh
È sempre stato molto difficile poter dedicare mesi di esplorazione nella natura selvaggia senza cercare un caricabatterie, ma adesso è arrivato il Blackview BV9300 con una gigantesca batteria da 15080 mAh che protrarrà la tua gioia e le tue possibilità di trarre ispirazione dalla natura fino a 76 giorni! Inoltre, il binge-watching, lo streaming live, i giochi e le chiamate ora possono andare avanti per giorni senza nessuna ansia.
*I dati sono testati dai Laboratori Blackview sulla base di un uso continuo. La durata della batteria dipende dalla situazione di utilizzo effettiva.
  • Gioco
    15.5 h
  • Video
    23.5 h
  • Web
    25.5 h
  • Chiamata
    84 h
  • Musica
    54 h
  • Standby
    1,824 h
Di Nuovo in Azione all'Istante
Attacca il tuo BV9300 alla ricarica rapida da 33 W quando inizi la tua routine mattutina e quando sarai pronto per partire, lo sarà anche BV9300! Sono necessarie solo 3 ore e mezza per caricare completamente questa batteria mostruosa da 15.080 mAh, capace di offrirti giorni o addirittura mesi di avventura ininterrotta.
  • Protezione di Ricarica Intelligente
    BV9300 consente di attivare la Protezione di Ricarica Intelligente che aiuta a interrompere la ricarica dello smartphone se il livello della batteria supera l'80% durante la ricarica notturna. Questo ti protegge da tutti i possibili rischi causati dal sovraccarico, garantendo la tua sicurezza mentre dormi.
  • Modalità di Ricarica Personalizzata
    La Modalità di Ricarica Personalizzata interrompe automaticamente la ricarica dello smartphone quando il livello della batteria raggiunge il livello desiderato impostato.
Funziona come un Power Bank da 15.080 mAh
Quando i tuoi smartphone di riserva o gli auricolari wireless mostrano un avviso di batteria scarica, ma non c'è una presa di corrente, la ricarica inversa di BV9300 è utile per prestare un po' di energia come una mini centrale elettrica portatile con 15.080 mAh di batteria.
Reverse Charging Compatible Devices
1=4
15.080mAh di batteria= 4x cellulari dalla batteria media
5-in-1
Blackview BV9300 = 5x dispositivi per avventura all'aperto
Centrale elettrica portatile
Fotocamera digitale
Bussola
Speaker Wireless
Telemetro Laser da 40M/Torcia da 100 Lumen
15.080 mAh = 76 giorni in standby
Scopri altri posti in cui non sei mai stato e lascia la tua impronta in giro per il mondo con il cellulare da 15.080 mAh
Tour in Europa
Tour in America
Tour in Asia
Viaggia per circa 172,5 km al giorno in generale
Viaggia per circa 8.280 km con il cellulare da 15.080 mAh che supporta fino a 1.824 ore in standby
Osservazione dell'Aurora Boreale
Avventura nella Foresta Pluviale
Spedizione Artica
Tour della Panamericana
Scalata dell'Everest
Trekking nel Deserto del Gobi
15.080 mAh ≈17 ore di scatto continuo di foto
Registra momenti memorabili con la fotocamera e conservali con un'espansione tramite SD fino a 1 TB. Dai vita ai tuoi ricordi ≈170K+ Foto
256 GB di ROM + Fino a 1 TB di memoria SD
≈170K+ Foto
≈2.8K+ Video Brevi
≈446K+ Brani
≈11,5 ore di riprese video continue
≈2,8K+ Video Brevi
Con il cellulare da 15.080 mAh, goditi il divertimento che si estende fino a 54 ore di riproduzione musicale, ogni viaggio conta
Andare a correre con il cellulare da 15.080 mAh che alimenta fino a 54 ore di ascolto continuo della musica
Andare in bicicletta per la strada con le dolci melodie che durano ininterrottamente fino a 54 ore
Offre fino a 15,5 ore di gioco pesante continuativo. La batteria non si fermerà prima che tu ti sia divertito abbastanza
Scegli un interessante live streaming che dura ininterrottamente fino a 23 ore
15.080 mAh = 54 ore di riproduzione musicale continua. Porta a termine il tuo viaggio a tempo di musica
Ogni volta che guidi, il cellulare da 15.080 mAh ti mantiene sempre sicuro e tranquillo sulla strada giusta
Vai per mare a pescare con il telefono da 15.080 mAh che offre 575 ore di navigazione continua
Tienilo in standby con un'autonomia fino a 1.824 ore che supporta una gita all'aperto lunga quanto una maratona
Supporta fino a 84 ore di chiamate continue. Effettua chiamate SOS tempestive ogni volta che si verifica un incidente imprevisto
Con un massimo di 1.824 ore di standby continuo, monitora la posizione di un tuo compagno tramite le videochiamate per ricevere aiuto in qualsiasi momento
Se ti perdi, il sistema di navigazione 4 in 1 e la bussola, che offrono oltre 575 ore di servizio continuo, ti aiuteranno in qualsiasi momento
15.080 mAh = circa 575 ore di navigazione continua. Traccia facilmente il tuo percorso ogni volta che non sei sicuro della direzione
N. 4
Fino a 40M
Telemetro Laser
100 Lumen
Torcia
Strumenti Utili
Fotocamera Subacquea
Modalità Guanti
CORNING® GORILLA® GLASS 5
GPS+Beidou+Glonass+Galileo
Telemetro Laser Fino a 40 m con Precisione di 1 mm
Punta, Clicca e Avrai il Risultato Davanti a Te
BV9300 è dotato di un telemetro laser ad alta precisione che fornisce una misurazione rapida e precisa della distanza tra due punti. Inoltre, la misurazione dell'area o del volume di qualsiasi normale oggetto può essere eseguita in pochi secondi su BV9300 senza notebook o calcolatrice. Non dovrai più arrampicarti su scale o su superfici ripide o bagnate o correre per la stanza con il metro a nastro per avere la giusta misurazione.
Guida all'Uso
  • Misura della Lunghezza
    1 Decidi i due punti tra i quali vuoi misurare la lunghezza. (Nota: ci dovrebbe essere un ostacolo di colore chiaro su un'estremità per riflettere il raggio laser.)
    2 Avvia l'App Telemetro Laser.
    3 Scegli tra "Misura dalla parte inferiore o superiore del telefono".
    4 Posiziona la parte inferiore o superiore del telefono su un punto.
    5 Attiva il Laser
    6 Fai clic su "Avvia misurazione".
    7 Leggi il risultato della misurazione della lunghezza.
    8 Puoi copiare il risultato negli appunti.
  • Misura dell'Area
    1 Attiva il Laser
    2 Fai clic su "Avvia misurazione" per misurare la lunghezza. Fai nuovamente clic su "Avvia misurazione" per misurare la larghezza.
    3 Leggi il risultato dell'area dell'oggetto.
    Misura del Volume
    1 Segui gli stessi passaggi sopraindicati per misurare la lunghezza, la larghezza e l'altezza dell'oggetto.
    2 Leggi il risultato del volume dell'oggetto.
Ripara porte e finestre rotte senza spendere un centesimo
Misura le distanze nei cantieri
Organizza lo spazio misurando lunghezza, larghezza e altezza
Trova uno spazio adatto per piantare una tenda
Misura la distanza di sicurezza prima di praticare sport estremi
Misura la distanza per cacce riuscite
Misura la distanza di sicurezza per sopravvivere a un incendio
Conosci la distanza di sicurezza per sopravvivere a un terremoto
Scopri l'altezza di una rupe nell'arrampicata su roccia
Misura la distanza di sicurezza prima del parkour
Conosci la distanza per una migliore fuga in caso di valanga
Misura la distanza tra compagni di squadra durante un’avventura all'aria aperta
Torcia da 100 Lumen
Illumina Ovunque Tu Vada
BV9300 semplifica la vita di tutti i giorni offrendo una torcia da 100 lumen (LM) con un fascio di luce che raggiunge fino a 10 m. Che tu sia in campeggio di notte in una foresta remota o che tu sia intrappolato in un ascensore con un'interruzione di corrente, una fonte di luce affidabile e super luminosa grazie a BV9300 è un must.
Utilizzato come luce di segnalazione SOS in caso di emergenza
Utilizzato come luce di riempimento per la fotografia notturna
Trova quello che stai cercando in una zona buia
Usato come una lampadina da 100 lumen che dura fino a 59 ore
Fino a 41 ore di utilizzo continuo della torcia elettrica
Evita il pericolo durante i viaggi notturni
Nessuna paura di attraversare le piste forestali di notte
Utilizzato come lanterna da campeggio per rendere i viaggi più facili e leggeri
Rileva animali e persone pericolosi in tempo
Costruito per Affrontare Giochi Turbolenti Senza Paura
BV9300 eredita tutto il DNA rugged dal suo predecessore, ma con un design aggiornato e materiali migliorati per sopravvivere a sfide severe. È abbastanza resistente da sopportare i tuoi impulsivi maltrattamenti a causa di un gioco perso o altre profonde frustrazioni.
  • Angoli in gomma ispessita per un'incredibile resistenza agli urti.
  • Tappo ermetico per la porta di ricarica per resistere all'infiltrazione dell'acqua.
  • Telaio laterale in lega di alluminio fissato con viti per ridurre il rischio che vada in pezzi.
  • TPU stampato a doppio colpo e fibra di vetro per un'ottima protezione contro le cadute.
Upgrade di MIL-SPEC da 810G a 810H
Per stare al passo con viaggi più impegnativi nella natura selvaggia, BV9300 è stato fortemente migliorato per essere certificato MIL-STD-810H; è, pertanto, protetto da un'ampia gamma di colpi accidentali, cadute, urti o persino rotture, al chiuso e, in particolare, all'aperto.
È stato sottoposto a test che includono ma non sono limitati a:
  • Pioggia
  • Sabbia e Polvere
  • Vibrazioni
  • Urti
  • Accelerazione
  • Alta Temperatura
  • Bassa Temperatura
  • Umidità
  • Altitudine
  • Immersione
Con 10 anni di esperienza nella produzione di dispositivi smart rugged, Blackview ha progettato BV9300 con un’ottima Impermeabilità IP68 e IP69K per risparmiarti completamente le preoccupazioni in scenari bagnati o polverosi. Un'escursione in una giungla fangosa o una sessione di fotografia subacquea di 30 minuti sono realizzate senza il minimo sforzo con Blackview BV9300.
Impermeabile fino a 1,2 m di profondità per 30 minuti
BV9300 non lascia mai che l'acqua mandi a monte le tue idee da fotografo con il supporto della fotocamera subacquea. Che si tratti di uno scatto creativo in piscina o di una foto intrigante in un placido lago, BV9300 non farà che moltiplicare la tua gioia nell'acqua.
Modalità Guanti
BV9300 si impegna nel fornire la massima produttività e comfort per i lavoratori all'aperto, tra cui pescatori, taglialegna, saldatori o soldati in missioni all'aperto in inverni gelidi. Le operazioni con i guanti su BV9300, non importa quanto siano spessi, grazie alla loro risposta rapida e all'elevata sensibilità dello schermo, ti fanno credere di non averli indosso.
* Pronto per guanti più spessi
BV9300 è protetto dal resistente CORNING® GORILLA® GLASS 5 per sopportare cadute o urti accidentali
GPS & Glonass & Beidou & Galileo
Il sistema di navigazione 4 in 1 ti guiderà fino alla destinazione dei tuoi sogni.
Strumenti Utili
Un sacco di app professionali ti aiutano a portare a termine il lavoro più velocemente
N. 5
Tutti gli Upgrade del Sistema Operativo
Cold Room
Sfondo Animato
Personalizza la Scorciatoia della Schermata di Blocco
Nuova App per la Modalità Focus
Nuova App per la Salute
  • Monitoraggio dei Dati Sportivi
  • Registrazione dei Dati Sanitari
Personalizza le Tue Cartelle
Assistente alla Migrazione dei Dati
  • vecchio dispositivo
  • nuovo dispositivo
Modalità Personalizzata
Modalità Gioco
Doke OS 3.1 Basato su Android 12 Altamente Personalizzato
Gli smartphone a volte possono essere una vera distrazione quando vuoi solo concentrarti sul tuo lavoro senza alcuna interruzione da chiamate, notifiche o aggiornamenti dei social media. È allora che la Modalità Focus torna utile con cinque diverse modalità preimpostate che ti consentono di bloccare tutti i disturbi esterni quando è il momento di concentrarsi.
  • Modalità No-play
    La modalità No-play blocca il tuo accesso alle app che scegli e ti impedisce di ricevere notifiche da loro durante il periodo di non riproduzione.
  • Modalità Meditazione
    Aggiungi le app che desideri utilizzare durante la meditazione alla lista delle autorizzate in modo da avere pieno accesso ad esse, mentre le app non incluse nell'elenco saranno completamente bloccate.
  • Modalità Lavoro, Sport e Lettura
    Personalizza la durata quando vuoi concentrarti solo su lavoro, sport o lettura e aggiungi app correlate all’elenco delle autorizzate in modo da poter utilizzare solo quelle app durante questo periodo di tempo.
  • Modalità Personalizzata
    Sei libero di creare le tue personali modalità focus in base alle tue specifiche esigenze di concentrazione.
    Nell'app Salute, puoi registrare i dati del tuo esercizio, inclusi passi, calorie, durata o distanza di corsa, camminata e ciclismo.
    Tenere un registro delle statistiche sulla salute del tuo corpo non è mai stato così facile. L'app Salute ti aiuta a registrare la durata del sonno, l'assunzione di acqua, il peso corporeo, la glicemia e la pressione sanguigna in modo efficiente, così puoi essere ben informato sulle tue condizioni fisiche e sui cambiamenti del tuo corpo ogni giorno.
Sistema Operativo Altamente Personalizzato
Gli utenti possono regolare il colore delle cartelle delle app a piacimento per una classificazione più pratica.
Sei opzioni per personalizzare il collegamento dell'app nell'angolo in basso a sinistra della schermata di blocco.
  • Modalità Non Disturbare (ND)
  • Lente d'Ingrandimento
  • Bussola
  • Torcia Elettrica
  • Calcolatrice
  • Allarme
Altro da Esplorare
Pulsante di Scelta Rapida Personalizzato
NFC Multifunzionale
Lanyard Hook
Il Tuo Piacere Uditivo È Importante
Integrato con un altoparlante Smart-PA BOX, BV9300 porta il tuo divertimento audio a un livello superiore.
Programma facilmente la scorciatoia personalizzata su 7 diverse funzioni o altre app preferite e accedi rapidamente con un solo semplice tocco.
  • Avvia la Registrazione Audio Apri Torcia Screenshot Apri la Fotocamera Subacquea Apri PTT Apri SOS Apri la Modalità di Gioco
  • NFC Multifunzionale
    Più facile e veloce. Supporta Google Pay, l'acquisto di biglietti per i mezzi pubblici e la condivisione di file con altri dispositivi.
  • Sensore di Impronte Digitali e Pulsante di Accensione 2-in-1
    Raggiungi il pulsante laterale con il dito in modo naturale per avviare rapidamente e sbloccare il telefono senza problemi.
Lanyard Hook
Basta agganciare Blackview BV9300 alla borsa e iniziare subito la tua avventura con la massima facilità.
Blackview BV9300
  • Modello
    Blackview BV9300
    (Telemetro Laser da 40M /Torcia da 100 Lumen)
  • Colori
    Nero, Verde, Arancione
  • Dimensioni
    184.6*85.6*22.8mm
  • Peso
    520g
  • OS
  • Display
    6.7 pollici, Dynamic Refresh Rate da 120Hz, Risoluzione da 1080*2388, CORNING® GORILLA® GLASS 5
  • CPU
    Mediatek Helio G99 (6nm), Octa-core, Fino a 2,2GHz
  • RAM e ROM
    12GB RAM e 256GB ROM, LPDDR4X+UFS2.1
  • Espansione di RAM
    Fino a 9GB
  • Memoria Espandibile
    SD Fino a 1TB
  • Batteria
    15080mAh, Ricarica Rapida da 33W
  • Fotocamera Frontale
    32MP ( Samsung® ISOCELL GD2)
    50MP (Samsung® ISOCELL JN1) 8MP (Ultragrandangolare da 120° e Ultra-Macro Fino ad 1 cm) 2MP Profondità
  • Altoparlante
    Altoparlante Smart-PA BOX, 1PCS
  • Certificazioni di Resistenza
    IP68 & IP69K & MIL-STD-810H
  • Navigazione
  • Slot Schede
    Doppio Slot SIM Ibrido
  • Modalità Guanti
    Supporto
  • NFC
    Supporto
  • Dual 4G VolTE
    Supporto
  • WiFi
    2.4/5G (802.11a/b/g/n/ac)
  • Connettività Network
    Banda 2G: GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) Banda 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 CDMA: BC0/BC1/BC10 Banda 4G: LTE_FDD: B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28A/28B/30/66 LTE-TDD:B34/38/39/40/41
