Tele in tutte le aree
Fotocamera quadrupla Sony® da 48 MP 4K, 120 ° di larghezza, HDR, modalità notturna
Processore AI MediaTek Helio P90 6 GB + 128 GB, UFS 2.1
IP68 e IP69K e MIL-STD-810G Temperatura di funzionamento: da -30 ℃ a 55 ℃
Schermo FHD da 5,84 pollici + Waterdrop Corning Gorilla Glass 5
Bande LTE globali e Dual 4G VoLTE Supporta 38 bande globali
Android 10 NFC e pulsante laterale per scorciatoie
Batteria da 4380 mAh e corpo sottile Supporta la ricarica wireless
Tri-Proof, pronto a resistere ad ogni imprevisto!
Il BV9900E è uno smartphone ultra robusto e ultra affidabile, costruito per un uso intensivo all'aperto e per la maggior parte degli ambienti. È eccezionalmente resistente ai danni causati da cadute, urti e immersione in acqua o lavaggio.
Una struttura estremamente solida
Utilizzabile a -30 ° C
Un'innovazione rivoluzionaria sta nella capacità di resistenza al congelamento della batteria di BV9900E: le funzioni di base del telefono sono ancora disponibili sul BV9900E anche a -30 ℃.
Quando la temperatura scende a -15 ℃, l'utente verrà avvisato dell'avvio della modalità IceMode, in modo che Telefono, Messaggi, Contatti e Fotocamera possano ancora funzionare normalmente a temperature da -15 ℃ a -30 ℃.
Funzionamento fluido, veloce e potente
BV9900E incorpora il processore octa-core MediaTek Helio P90 leader del settore, offrendo prestazioni fluide per le app e i giochi. Con 6 GB di RAM LPDDR4X e 128 GB di spazio di archiviazione UFS2.1, il device è in grado di muoversi tra più attività in modo rapido e senza sforzo.
Per scattare foto professionali senza per forsa essere professionisti
4K 30fps e 1080p 60fps 4K 30fps e 1080p 60fps per una qualità video realistica, con maggiori dettagli.
Lascia che i piccoli dettagli si perdano nelle aree chiare e scure. Immagini nitide, anche retroilluminazione.
la grande vista di ampi paesaggi naturali può essere inquadrata completamente, semplicemente con un click.
Ottieni immagini chiare e luminose in condizioni di scarsa illuminazione estendendo il tempo di esposizione in modo intelligente.
Con un click: puoi premere i pulsanti laterali per controllare le riprese in piscina anche se il tocco dello schermo deve essere disabilitato.
Stai pubblicando una foto su Instagram?
Fotocamera per selfie da 16 MP Tira fuori il meglio di te
La fotocamera frontale da 16 MP basata sull’intelligenza artificiale regola il tono della pelle in base alle condizioni di luce ambientale per fornire selfie di alta qualità. Realizzare un selfie perfetto è così semplice.
Schermo a tecnologia avanzata Resistente e coinvolgente
Un display waterdrop FHD + da 5,84 pollici offre una nitidezza superiore con colori vivaci. Tutto è reattivo e risulta sbalorditivo. Corning® Gorilla® Glass 5 protegge e migliora notevolmente la resistenza a cadute e graffi quotidiani. Questa combinazione di funzionalità lo rende il display più avanzato.
Bande LTE globali e Dual 4G VoLTE Perfetto per viaggi di lavoro o piacere in tutto il mondo
Il BV9900E supporta 38 bande globali. Indipendentemente dalla destinazione del tuo viaggio, potraiconnetterti alle reti mobili locali ovunque nel mondo. Supporta anche 4G VoLTE in entrambi gli slot contemporaneamente: goditi una trasmissione dati più veloce, un consumo energetico inferiore e una connessione più affidabile.
Batteria da 4380 mAh Per un giorno o di autonomia e oltre!
La batteria da 4380 mAh permette di beneficiare del sistema di gestione dell'alimentazione intelligente con chipset migliorato: fornisce una durata della batteria eccezionale, anche in condizioni di utilizzo estremo. La funzionalità di ricarica wireless è facile da usare e conveniente.
Abilità estese in un corpo sottile
Il BV9900E incorpora le ultime caratteristiche e funzioni in un corpo dal design sottile. Cardiofrequenzimetro, barometro, GPS, GLONASS, BeiDou e sistemi di navigazione Galileo: tutti a portata di mano.
NFC per Google Pay
L'NFC multifunzione del BV9900E ti consente di utilizzare comodamente Google Pay, acquistare biglietti per i trasporti pubblici e condividere file con altri smartphone.
Pulsanti laterali per scorciatoie
Il BV9900E incorpora la tecnologia del sensore di impronte digitali laterale: per uno sblocco fluido. È presente anche un tasto personalizzabile laterale con 7 scorciatoie di funzione e accesso rapido alle tue app preferite.
Sistema operativo Android 10 Naturale come respirare
Il sistema operativo Android 10 è intelligente, rapido ed efficiente con funzionalità user-friendly: interfaccia utente minimal, iconografia squisita, gesti di navigazione intuitivi, modalità oscura a risparmio energetico, scala di grigi antimicchia e molto altro. Tutto è veloce, fluido ed efficiente.
