Nero Blackview Active 8 Pro
Blackview Active 8 Pro [ La data di consegna è prevista per Fine settembre ]
ARANCIONE Blackview Active 8 Pro
Blackview Italia
Prezzo di vendita€309,99 Prezzo regolare€399,99
Risparmia €90,00
Color:Nero
Quantità:
Più Rugged. Più Efficiente. Il Più Durevole in Assoluto. Porta lo Stile Rugged a Lavoro, Studio e Intrattenimento
16,8mm di Spessore
30% Più Leggero
Basato su Batteria a Stato Solido
Display 2,4K Extra-Large da 10,36 pollici
Cinturino in Pelle Imbottito Design Portatile e Facile da Usare
Opera a Temperature Estreme che Vanno da -30°C a +60°C
MIL-STD-810H e Massima Impermeabilità IP68 e IP69K
256GB di ROM + Fino a 1TB di Memoria Espandibile
8GB di RAM + 8GB di Espansione =Fino a 16GB di RAM
25%
Più Velocità di Elaborazione
Penna Stilo Gratuita Promemoria/Annotazioni/Appunti/Diario/Schizzi
Modalità PC Multifunzionale al Massimo
Ricarica Rapida da 33W
50% in 105 min
6nm
50% Più Fluido
2* Cortex-A76 (2.2GHz)
+ 6* Cortex-A55 (2.0GHz)
Octa-core Mediatek
Helio G99
AnTuTu 416048
Alla Pari con il Chipset 5G
Quad Speaker Smart-PA BOX Harman/Kardon
& Harman AudioEFX®
DokeOS_P 3.0
Design Comodità Fluidità
L'Ultimo Android 13
Personalità Privacy Sicurezza
WPS Set Office Essentials
48MP Fotocamera Posteriore
Samsung® ISOCELL GM2
AF1/2''
Pixel Quadruplicati
16MP Fotocamera Frontale
SK Hynix® Hi-1634Q
FF2.2'' Pixel Raddoppiati
Tecnologia ArcSoft® 4.0
17%
Videoregistrazione 2K
Fotocamera Subacquea
Precaricamento Intelligente
23% Avvio delle App Più Fluido e Veloce
Low Memory Killer
16% Velocità di Risposta più Fluida
Atomized Memory
18% Processi Simultanei Più Scorrevoli
DAC + MAC Doppia Protezione Privata
Scan/Recognition/
Translation/Search
Tough CORNING ®
GORILLA ® GLASS 5
5 Volte Più Forte
Batteria a Quattro Celle da 22.000mAh Più Stabile e Più Efficiente
Fino a 1.080 ore in Standby
Slimmer 30% Più Leggero
Certificazione TÜV Rheinland Bassa Luce Blu Nessun Affaticamento Visivo, Più Comfort per gli Occhi
Modalità Lettura/Luce Notturna/Modalità Scura
Massimo Comfort per l'Uso Quotidiano
Active 8 Pro è progettato per la comodità, con il suo corpo ultrasottile da 16,8 mm che lo rende facile da trasportare. Il cinturino in pelle imbottito incluso offre supporto per la presa e comfort extra, alleviando efficacemente il problema dell'affaticamento della mano durante l'uso prolungato e facilitando l'utilizzo del dispositivo.
User-friendly
16,8mm di Spessore
Progettato per Affrontare con Coraggio le Sfide Più Difficili
Blackview si impegna a fornire robustezza e affidabilità senza pari agli esperti del settore e agli appassionati di attività all'aperto. Con materiali aggiornati e un design migliorato, Active 8 Pro è più equipaggiato che mai per resistere anche alle sfide più difficili, consentendo loro di affrontare con sicurezza incidenti quotidiani come danni causati dall'acqua, urti e cadute e di abbracciare pienamente lo stile di vita rugged.
Gli angoli in gomma ispessita offrono una migliore resistenza agli urti e alle vibrazioni, migliorando il comfort e la stabilità dell'impugnatura. Il tappino perfettamente aderente alla porta di ricarica ne impedisce l'ingresso di acqua, polvere e sporco di altro genere.
La morbida gomma TPU garantisce una maggiore durata e resistenza agli urti offrendo al contempo una presa più confortevole e rendendolo più antiscivolo e anti-impronta. Il robusto unibody riduce la probabilità che il dispositivo si allenti o si rompa, aumentandone la vita e la stabilità.
Costruito per Resistere a Tutto Ciò che la Natura Ti Manda Contro Aggiornamento MIL-SPEC da 810G a 810H Con l'ultima revisione di MIL-STD-810H, Active 8 Pro è stato aggiornato da Blackview per offrire una protezione senza precedenti in ambienti difficili come acqua, polvere e cadute. Con la tranquillità e la fiducia necessarie per affrontare qualsiasi sfida, questo dispositivo può essere utilizzato in qualsiasi condizione.
Sottoposto a vari test che includono, ma non sono limitati a:
Pioggia
Sabbia e Polvere
Vibrazioni
Urti
Accelerazione
Alta Temperatura
Bassa Temperatura
Umidità
Altitudine
Immersione
Perché Scegliere Blackview Active 8 Pro?
Eccezionale robustezza
MIL-STD-810H e Massima Impermeabilità IP68 e IP69K Oil-resistant, Waterproof,
Coffee-resistant,
Stain-resistant, Dustproof
-40°C
Tough CORNING®
GORILLA® GLASS 5
5 Volte
Più Forte
Non Lasciare che Umidità e Polvere Ti Rallentino Massima Impermeabilità IP68 e IP69K Scegli Active 8 Pro per il massimo senso di fiducia: il compagno perfetto per le attività all'aperto e l'uso professionale. Le sue certificazioni IP68 e IP69K di resistenza ad acqua e polvere eliminano qualsiasi preoccupazione in ambienti bagnati o polverosi, consentendoti di concentrarti completamente sulle tue attività.
Impermeabile fino a 1,5m di profondità per 30min
Il Tuo Compagno di Avventura per Tutte le Stagioni Opera a Temperature Estreme che Vanno da -30°C a +60°C Non importa se stai esplorando l'Artico o facendo trekking nel deserto, Blackview Active 8 Pro può resistere a temperature estreme che vanno da -30°C a +60°C(da -22°F a 140°F), il che lo rende il compagno perfetto per affrontare qualsiasi avventura, offrendoti tranquillità nelle condizioni più ostili.
Costruito Robusto per Affrontare Qualsiasi Cosa Resistente Corning® Gorilla® Glass 5 Progettato per ambienti difficili, Active 8 è protetto dal robusto Corning® Gorilla® Glass 5, che offre un'eccezionale durabilità e resistenza a cadute e graffi. Con una resistenza alle cadute 5 volte superiore rispetto alla generazione precedente, puoi stare certo che il tuo tablet resisterà a cadute e urti accidentali.
*Drop-resistant up to 1 meter Il tablet può sopportare
cadute e impatti accidentali.
5 Volte Più Forte Maggiore Resistenza all'Abrasione Maggiore Trasparenza Migliore Resistenza agli Urti
Strumenti Utili Potenzia la tua produttività con una suite di app professionali.
Supera Ogni Ostacolo Senza Paura
Non preoccuparti se il caffè si rovescia al lavoro.
Non temere danni allo schermo in caso di caduta accidentale dalla scrivania durante lo studio.
Goditi i tuoi film FHD+ preferiti senza preoccupazioni mentre fai il bagno.
Active 8 Pro resiste a tutto ciò che i bambini possono fargli.
Non preoccuparti che gli artigli degli animali domestici danneggino lo schermo.
Funziona perfettamente in condizioni di freddo estremo o caldo torrido nelle regioni artiche o desertiche.
Gigantic Batteria a Stato Solido
Batteria a Quattro Celle Più Stabile e Più Efficiente
Batteria Gigantesca da 22.000mAh
Fino a 1.080 ore di Standby
33W Ricarica Rapida
4x tablet con capacità della batteria normale (= 5500mAh x 4)
fino a 96 ore di Chiamate Continue
Circa 6600 km con la batteria da 22.000mAh
fino a 350 ore di Navigazione Continua
fino a 10 ore di Photo Shooting Continuo
fino a 32 ore di Riproduzione Musicale Continua
Supporto Ricarica Inversa
fino a 12 ore di Riproduzione Video Continua
Protezione di Ricarica Intelligente e Modalità di Ricarica Personalizzata
Continua ad Andare Forte con una Potenza Infinita Fino a 1.080 ore di Standby Di’ addio all'ansia da batteria con la gigantesca batteria a stato solido a quattro celle da 22.000 mAh di Blackview Active 8 Pro. Con un massimo di 1.080 ore in standby, puoi esplorare la natura per mesi senza preoccuparti di rimanere senza carica. Prosegui il tuo viaggio e il tuo lavoro alla grande con produttività e intrattenimento ininterrotti.
Più Sicura
Maggiore Durabilità della Batteria
Batteria a Stato Solido a Quattro Celle 14320mAh
Gioco
12 ore
Video 12 ore
Web 17 ore
Chiamate 96 ore
Musica 32 ore
Standby 1.080 ore
* I dati di laboratorio sono stati testati con il volume e lo schermo
. La luminosità di Active 8 Pro è mantenuta al 50%.
Ricarica Rapida da 33W Torna alla Massima Potenza in un Istante
Dai una super-carica al tuo Active 8 Pro con una ricarica lampo da 33W che tiene il passo con il tuo energico stile di vita all'aria aperta. E quando sei pronto per l'azione, Active 8 Pro è al tuo fianco! In soli 285 minuti, questa potente batteria da 22.000 mAh raggiunge la piena capacità, garantendo avventure ininterrotte che possono durare giorni o addirittura mesi.
Il Tuo Power Bank da 22.000mAh nella Natura Supporto Ricarica Inversa
Quando esplori i grandi spazi aperti, il supporto per la ricarica inversa di Active 8 Pro ti consente di utilizzarlo come power bank per ricaricare gli altri tuoi dispositivi. Con questa funzione, puoi lasciare a casa gli ingombranti power bank e viaggiare leggero senza preoccuparti di rimanere senza carica.
Dispositivi che Supportano la Ricarica Inversa
Protezione di Ricarica Intelligente Active 8 Pro è dotato di Protezione di Ricarica Intelligente, che impedisce al tablet di sovraccaricarsi durante la ricarica notturna interrompendo automaticamente la ricarica quando il livello della batteria raggiunge l'80%. Ciò protegge dai rischi di sovraccarico e garantisce la tua sicurezza mentre dormi tranquillamente la notte. Modalità di Ricarica Personalizzata La funzione Modalità di Ricarica Personalizzata del tablet interrompe automaticamente il processo di ricarica una volta raggiunto il livello di batteria che hai impostato, dandoti il pieno controllo sul processo di ricarica.
1=4
Scopri nuovi orizzonti e lascia la tua traccia nel mondo con il tablet da 22.000mAh.
22.000mAh = 1.080 ore di Standby
Viaggia per circa 130 km al giorno in generale Viaggia per circa 6600 km con il tablet da 22.000mAh che supporta fino a 1.080 ore di standby
Viaggi in Europa
Viaggi in America
Viaggi in Asia
Avvistamento dell'Aurora Boreale
Avventura nella Foresta Pluviale
Spedizione Artica
Tour della Panamericana
Scalata dell'Everest
Trekking nel deserto del Gobi
Cattura momenti indimenticabili attraverso l'obiettivo con la gigantesca batteria da 22.000 mAh, dando vita ai tuoi preziosi ricordi.
  • Batteria Gigantesca da 22.000mAh
    ≈10 ore di photo shooting continuo
    ≈7 ore di riprese video continue
    ≈32 ore di riproduzione musicale continua
  • 128GB di ROM + fino a 1TB di archiviazione con SD
    ≈250K+ Foto
    ≈30K+ Brevi Video
    ≈450K+ Brani
Con il tablet da 22.000mAh, goditi fino a 32 ore di ascolto di musica non-stop mentre sei in movimento.
Lascia che la tua musica ti accompagni con fino a 32 ore di riproduzione continua durante le tue corse grazie al tablet da 22.000mAh
Pedala insieme al tablet da 22.000mAh che offre fino a 32 ore di riproduzione musicale non-stop.
Parti per una coinvolgente live streaming in movimento che può durare fino a 15 ore senza interruzioni
Lascia che il tablet da 22.000mAh allieti il tuo viaggio con fino a 32 ore di riproduzione musicale non-stop.
Rimani al sicuro e senza preoccupazioni in viaggio con l'affidabile tablet da 22.000mAh
Usa il tablet da 22.000mAh per battute di pesca con un massimo di 350 ore di navigazione continua.
Ricevi supporto in un’escursione all'aperto lunga quanto una maratona con un massimo di 1.080 ore in standby.
Rimani connesso per un massimo di 96 ore di chiamate continue e sei preparato ad effettuare una chiamata SOS in caso di emergenza.
Con un massimo di 1.080 ore in standby, puoi tenere traccia della posizione dei tuoi compagni tramite videochiamate in caso di necessità.
Se ti perdi, il sistema di navigazione 4 in 1 e la bussola possono fornire oltre 350 ore di assistenza continua.
Il tablet da 22.000 mAh offre circa 350 ore di navigazione continua, semplificando il monitoraggio del percorso in caso di dubbi sulla direzione.
4-in-1
Blackview Active 8 Pro = 4x dispositivi per avventure all'aperto
  • Power Station Portatile
    Fotocamera Digitale
    Bussola
    Speaker Wireless
Speaker di alto livello e Mostra & Display
Quad Speaker Smart-PA BOX Harman/Kardon Due Altoparlanti Due Bassi
Tuned By
Cinque scene
Effetto sonoro
Modalità Film Modalità Smart
Modalità Voce Modalità Gioco Modalità Musica
Multi-finestra Multitasking Più Facile
Certificazione TÜV Rheinland di Bassa Luce Blu Nessun Affaticamento Visivo, Più Comfort per gli Occhi
3 Modalità Lettura Luce Notturna
Modalità Lettura Modalità Scura
FHD+IPS Tipo di Pannello
120Hz Frequenza di Campionamento del Tocco
Proporzioni
78.9% Rapporto schermo-corpo
Multitouch 10 punti
400 nits Luminosità
Eleva l'Efficienza e l'Intrattenimento a Nuovi Livelli
Guarda Ogni Dettaglio Prendere Vita Display 2,4K Extra-Large da 10,36 pollici Guarda tutto con una nitidezza straordinaria con il display FHD+ da 10,36 pollici di Active 8 Pro e la risoluzione 2,4K. Che tu stia lavorando, guardando uno streaming o giocando, apprezzerai la chiarezza e la precisione del colore di questo schermo top di gamma.
Circondati del Piacere dello Stereo Audio di Harman AudioEFX® Goditi un audio veramente immersivo con il sound di Harman Kardon. Blackview ha collaborato con esperti per migliorare gli effetti acustici dei Quad speaker smart-PA BOX Harman Kardon, fornendo una squisita e nitida qualità del suono di fascia alta. Il suono stereo surround di Active 8 Pro ti immergerà ulteriormente durante la visione di film e ti consentirà di dimenticare l'ambiente circostante mentre ascolti la tua playlist preferita.
Two Harman/Kardon
Loudspeakers
Two Harman/Kardon
Bass Horns
Cinque diversi effetti acustici Harman AudioEFX®, che sono:
Modalità Smart
Modalità Musica
Rileva automaticamente l'ambiente sonoro corrente e attiva gli effetti sonori Harman AudioEFX® corrispondenti per offrire un'esperienza audio impressionante. Concede bassi profondi e potenti ottimizzati dal team di Harman AudioEFX® e contemporaneamente mette in risalto il suono intricato degli strumenti musicali e le voci dei cantanti nelle tue canzoni preferite.
Modalità Film
Modalità Gioco
Modalità Voce
Fornisce effetti sonori surround virtuali per un'esperienza visiva coinvolgente che ti fa sentire come se fossi lì di persona. Fornendo un Panoramica sonoro più ampio e dettagli sonori più chiari, ti sentirai più immerso nella tua esperienza di gioco e ti godrai completamente un gameplay unico. Migliora la chiarezza e il rilievo della tua voce, come se avessi una conversazione faccia a faccia.
Mastery multi-finestra per una Produttività Inarrestabile
Scatena la tua produttività con Active 8 Pro. Multitasking fluido tra riunioni online e prendere appunti, passando facilmente da un'applicazione all'altra. Unisci lavoro, studio e intrattenimento per un'esperienza senza precedenti di produttività e divertimento.
Active 8 Pro porta la sua versatilità a un livello superiore supportando la modalità PC che ti consente di lavorare con Active 8 Pro come su un PC. Apri più finestre di app o siti Web contemporaneamente in un attimo e rendi il multitasking il più semplice possibile senza sacrificare la comodità del touch screen.
WPS Set Office App Insert Con un set WPS Office preinstallato che include Word, Excel, PowerPoint e PDF, Active 8 Pro gestisce documenti, fogli di calcolo e presentazioni in un unico posto, migliorando così notevolmente l'efficienza di lavoro e studio.
Addio Affaticamento Visivo, Benvenuto Comfort Visivo Goditi il tuo tempo allo schermo con maggiore comfort e agio, grazie alle tre modalità per il benessere degli occhi integrate di Active 8 Pro e alla certificazione TÜV Rheinland di bassa luce blu. Che tu stia lavorando a notte fonda o godendoti una maratona cinematografica, Active 8 Pro ti aiuta a ridurre l'affaticamento visivo, offrendoti la tranquillità di concentrarti su ciò che conta di più.
3 Modalità Lettura
Modalità Lettura Luce Notturna Modalità Scura
Lavoro Scatena la tua produttività con un'esperienza come su un PC
Condurre Riunioni Collaborazione migliorata con un ampio display
Visualizzazione dei Documenti Ampio spazio sullo schermo per le annotazioni
Compagno di Apprendimento Smart Ascolta la lezione e prendi appunti contemporaneamente
Immergiti nel Mondo degli e-book È più di un Kindle più grande
Immergiti nella Magia del Cinema Il tuo cinema casalingo portatile
Giochi Tuffati in un regno di gioco coinvolgente
Cattura Facilmente le Tue Idee Penna Stilo Gratuita Blackview si premura di offrire a ogni acquirente di Active 8 Pro una penna stilo in omaggio, che consente di acquisire firme e prendere appunti più precisi su disegni, mappe o tabelle con facilità e intuizione.
Prendi appunti e annotazioni facilmente per avere le idee organizzate
Disegno digitale e schizzi fluidi per l’espressione della tua creatività
Modifica ed evidenziazione precise dei documenti per una collaborazione efficiente
Firme rapide e semplici per semplificare le pratiche burocratiche Prendi appunti in modo naturale e intuitivo per una migliore memorizzazione Consente una comunicazione veloce e un ufficio senza carta
Fotocamera
Samsung® ISOCELL
GM2 AF1/2''
FF2.2''
Pixel Raddoppiati
Google Lens
Scan/Recognition/ Translation/Search
Sblocco Facciale
4.0
17%
Più Nitidezza Come in un Cellulare
Fotocamera Subacquea Immortala il Favoloso Mondo Sotto le Onde
Modalità Pro Padroneggia l'Arte della Fotografia
HDR Migliorato Un Nuovo Livello di Colore e Nitidezza
Modalità Mono Abbraccia l'Eleganza Classica
360° Panoramica
Imbarcati in un Viaggio Visivo a 360°
Modalità Beauty Risveglia il Tuo Fascino Naturale
Modalità Ritratto Cogli il Vero Te
Videoregistrazione 2K Empower Your
Vlogging Journey
1 Foto, 48 Milioni di Dettagli Fotocamera Principale da 48MP
Scopri immagini straordinariamente nitide e vivide con la fotocamera posteriore Samsung® ISOCELL GM2 da 48 MP di Active 8 Pro in grado di catturare fino a 48 milioni di dettagli, fornendo una nitidezza cristallina anche quando si zuma. Con la possibilità di catturare ogni dettaglio dell'ambiente circostante, i tuoi ricordi prenderanno vita in modo davvero straordinario.
Tecnologia Tetrapixel Scatta foto notturne nitide e luminose
Auto Focus Super-PD Non perdere un momento che ami
Smart-ISO Gamma dinamica ottimale con meno rumore Smart WDR Cattura una straordinaria gamma di contrasti
Google Lens Per migliorare la comodità della tua vita quotidiana, Active 8 Pro è dotato di Google Lens, che offre una gamma di funzionalità tra cui scansione, riconoscimento, traduzione ed esplorazione. Basta attivare la fotocamera ed eseguire facilmente la scansione di qualsiasi oggetto di interesse per ricevere tempestivamente informazioni e soluzioni, grazie alle potenti funzionalità della fotocamera.
Traduci il testo che vedi
Risolvi domande sui compiti
Intervieni sul testo
Cerca con la tua fotocamera
Ricerca oggetti dall'aspetto simile
Identifica animali, piante o altro
Fai Risaltare i Tuoi Selfie Fotocamera Frontale da 16MP Goditi le prestazioni impareggiabili della fotocamera frontale con la fotocamera Hynix® HI-1634Q da 16 MP su Active 8 Pro alimentata dall'avanzata tecnologia remosaic. Scatta selfie straordinariamente nitidi e vividi, mettendo in mostra la tua personalità. Perfetto per videochiamate, selfie o videoregistrazioni, garantisce una qualità dell'immagine eccezionale. Sblocco Facciale Ingresso Concesso La fotocamera frontale riconosce il tuo volto per sbloccare il tablet solo per te.
Scatta foto straordinarie con la Modalità Fotocamera basata sull’algoritmo ArcSoft®4.0, che offre un miglioramento del 17% dei risultati fotografici.
Luce Notturna Cattura la Magia della Notte
Panoramica Imbarcati in un Viaggio Visivo a 360°
HDR
Un Nuovo Livello di Colore e Nitidezza Migliorata Con la modalità HDR di ArcSoft® 4.0, la fotocamera gestisce in modo intelligente le aree sovraesposte e sottoesposte delle tue foto, producendo immagini con un'esposizione accurata e impeccabile.
Beauty Cerchi un modo per apparire al meglio in ogni scatto? La modalità Beauty di Active 8 Pro è alimentata da ArcSoft® 4.0 e conserva più tratti del viso rimuovendo automaticamente rughe, occhiaie e imperfezioni indesiderate per presentare uno scatto perfetto e un te perfetto.
Ritratto
Cogli il Vero Te Dai vita ai tuoi ritratti con Active 8 Pro. La modalità ritratto, supportata dall'avanzato algoritmo ArcSoft® 4.0, scatta foto con sfondi splendidamente sfocati, creando incredibili effetti bokeh che fanno risaltare il tuo soggetto.
Sperimenta la cosa più vicina all’essere effettivamente lì con la modalità panorama di Active 8 Pro basata su ArcSoft® 4.0. Cattura ogni momento con dettagli sorprendenti e non perdere mai un colpo.
Super Night Cattura la Magia della Notte
Cattura la magia della modalità super night con la modalità notturna basata su ArcSoft® 4.0 di Active 8 Pro, che offre colori vividi e accurati, rumore minimo e dettagli realistici in condizioni di scarsa illuminazione. Che si tratti dello skyline di una città o del cielo stellato, puoi scattare foto nitide e vivide negli ambienti più bui.
Altre Modalità Fotocamera Aggiuntive Pro Padroneggia l'Arte della Fotografia Scatta facilmente foto di livello professionale utilizzando la modalità Pro su Active 8 Pro, che ti consente di avere il pieno controllo delle impostazioni della fotocamera, potenziando la tua creatività e portando le tue abilità fotografiche a nuovi livelli.
Mono Abbraccia l'Eleganza Classica Concediti la bellezza classica della fotografia in bianco e nero con la modalità Mono di Active 8 Pro. Questa funzione cattura squisite immagini monocromatiche che accentuano trame e contrasti in un modo che la fotografia a colori non può replicare, evocando sentimenti di nostalgia ed emozione.
Videoregistrazione 2K Potenzia la Tua Esperienza di Vlog Cattura ogni dettaglio con straordinaria nitidezza utilizzando la videoregistrazione 2K. Con una risoluzione doppia rispetto all'HD standard, i video 2K ti consentono di rivivere vividamente ogni momento, sia che tu stia filmando paesaggi o oggetti in rapido movimento, dando vita ai tuoi ricordi.
Fotocamera Subacquea Immortala il Favoloso Mondo Sotto le Onde Portalo con te con sicurezza in qualsiasi avventura: la fotocamera subacquea di Blackview Active 8 Pro ti consente di scattare foto straordinarie anche in piscina o sulla superficie di un lago, sperimentando la libertà di esplorare e catturare ogni momento.
Prendere appunti Un singolo tocco per catturare i punti chiave durante le lezioni
Frequenta le Lezioni Modi efficaci per registrare le lezioni e prendere appunti.
Apprendimento a Distanza Partecipa a sessioni interattive con insegnanti e compagni di classe
Registra le Riunioni Garantisce una registrazione vivida e dettagliata dei procedimenti
Scansione Efficiente dei Documenti Velocizza il tuo lavoro
Videochiamata Rafforza il tuo legame con i tuoi cari
Scatta Splendide Foto in Viaggio Non lasciarti sfuggire esperienze indimenticabili
Lavoro all'Aperto Scatta foto di cantieri per documentare lo stato di avanzamento dei lavori
Performance
Octa-core Mediatek Helio G99
2* Cortex-A76 (2.2GHz) +
6nm
50%
Più Fluido
25%
AnTuTu 416048
Sistema di Raffreddamento Integrato
Riduzione della Temperatura fino a 17°C
Raffreddamento a Grafite e Rame da 4000mm²
Raffreddamento al Silicio da 185mm²
Arm Mali-G57 CM2
Atomized Memory
Low Memory Killer
Temperatura Costante a 44,8°C nei Giochi ad Alto Utilizzo di CPU
Fai Sì che Ogni Momento Conti con un Accesso Più Fluido a Studio, Lavoro e Gioco
Sempre Pronto all'Azione MediaTek Helio G99 Octa-core da 6nm
Goditi prestazioni fulminee e il multitasking fluido con il chipset MediaTek Helio G99 octa-core da 6 nm di Active 8 Pro. Supportato dalla potente GPU di classe Arm Mali-G57 e da fino a 16 GB di RAM, Active 8 Pro rende tutto ciò che fai due volte più comodo, sia che tu stia lavorando, studiando o giocando.
ANTUTU 416048 Alla Pari con il Chipset 5G
CPU
2* Cortex-A76 (2.2GHz) 6* Cortex-A55 (2.0GHz)
8GB RAM UMCP
256GB ROM UMCP
GPU>36fps Arm Mali-G57 MC2
Memoria Espandibile
Supporto Max 1TB SD
Tecnologie Gaming MediaTek HyperEngine 2.0 Lite Motore di gestione delle risorse 2.0
Sperimenta un gioco più coinvolgente con un intelligente motore di gestione delle risorse che offre prestazioni più fluide in giochi pesanti, scene impegnative e gameplay intensi.
L'elevata efficienza FPS, l'ottimizzazione dell'hardware e del software aiutano a ridurre il consumo energetico nelle scene di gioco ad alto FPS, prolungando la durata della batteria senza compromettere l'esperienza dell'utente.
La CPU, la GPU e la memoria sono gestite in modo intelligente e dinamico sulla base di misurazioni in tempo reale di fattori di potenza, temperatura e gameplay. Il motore di rete offre tempi di risposta più rapidi e connessioni più affidabili, consentendo di rinviare le chiamate durante il gioco senza interrompere la connessione dati, assicurandoti di rimanere sempre connesso.
8GB di RAM + 8GB di Espansione = Fino a 16GB di RAM
Destreggiati Senza Sforzo tra Più Attività
Potenzia le prestazioni di Active 8 Pro con 8 GB di RAM e fino a 8 GB di espansione di RAM, per un totale di fino a 16 GB di RAM. Che tu stia giocando, guardando uno streaming o lavorando con un massimo di 20 app, godrai di avvii di app velocissimi, multitasking senza interruzioni e prestazioni fluide.
Tecnologia di Espansione di RAM Migliorata
Faster Processing
Speed 25%
Esegui Fino a 20 App Contemporaneamente
256GB di ROM + Fino a 1TB (1024GB) di Espansione con SD =Fino a 1280GB La Libertà di Archiviazione Ti Aspetta
Espandi la memoria con la ROM da 256 GB di Active 8 Pro e il supporto per schede SD fino a 1 TB, assicurandoti di non rimanere mai senza spazio di archiviazione. Salva più foto, video, musica, documenti e giochi senza preoccuparti dei limiti di archiviazione. Goditi prestazioni senza interruzioni e accesso rapido ai tuoi file, sempre e ovunque.
Stai Fresco e Gioca Sistema di Raffreddamento in Rame e Grafite
Goditi un intrattenimento ininterrotto e prestazioni ottimali con l'eccezionale sistema di raffreddamento a base di grafite di Active 8 Pro, che può abbassare la temperatura della CPU di fino a 17°C durante l'uso intenso come nel gioco. Stai tranquillo sapendo che il tuo dispositivo rimane fresco, grazie alla sua superiore dissipazione del calore.
Con il Pre-caricamento intelligente, Active 8 Pro anticipa quale app stai per aprire apprendendo i tuoi schemi di utilizzo e accelera il tempo di avvio del 23%, offrendoti un'esperienza app più veloce e senza interruzioni.
23%↑ Avvio App Più Veloce e Fluido
Atomized Memory
Atomized Memory di Active 8 Pro è un potente motore di ottimizzazione della RAM che esamina lo schema di utilizzo della memoria delle tue app e comprime la RAM utilizzata da ciascuna app nell'unità più piccola possibile per garantire le massime prestazioni della RAM. Ciò comporta tempi di avvio delle app più rapidi e un multitasking più fluido del 18%, fornendo un'esperienza utente migliorata.
Low Memory Killer
Low memory killer (LMK) di Active 8 Pro è una funzionalità che garantisce un multitasking fluido allocando più memoria e potenza di calcolo della CPU all'app in primo piano. Riduce inoltre in modo intelligente l'utilizzo della memoria delle app in background meno importanti per ottimizzare le prestazioni del sistema. Ciò si traduce in un multitasking più fluido del 16% e in un'esperienza di sistema complessivamente più scorrevole.
Privacy più robusta
DokeOS_P 3.0
L'Ultimo Android 13
Personalità
Privacy
Sicurezza
Preferenze di lingua per app
Autorizzazioni di notifica
Cronologia degli appunti cancellata
Privacy dashboard
Sicurezza fisica
Blocco APP
Benessere Digitale e Parental Control
Discretionary Access Control Security-Potenziata Linux
Gestore di Sistema
Cold Room
Il Taccuino Aggiornato
Assistente alla Migrazione dei Dati
Registrazione Gioco
Modalità Scura Multistrato
L'Ultimo Android 13
Upgrade in Personalità, Privacy e Sicurezza Basato sul nuovissimo Android 13, Active 8 Pro offre una personalizzazione avanzata e una protezione della privacy rafforzata, apportando anche aggiornamenti significativi in termini di sicurezza e fornendo a privati e aziende la migliore esperienza utente.
Upgrade di Personalizzazione
Come se fosse fatto per te. E soltanto per te
Ci sono più modi che mai per sentire tuo Active 8 Pro. Puoi cambiare il colore delle icone del tema in base alla modifica dello sfondo.
Sempre la lingua giusta
Assegna impostazioni di lingua diverse alle singole app, così puoi spostarti fluidamente tra le lingue sul tuo dispositivo, proprio come nella vita reale.
Upgrade di Privacy
Sicurezza che protegge i tuoi dati tutto il giorno Dal momento in cui accendi il tuo dispositivo, Active 8 Pro lavora per mantenere i tuoi dati al sicuro. Con Active 8 Pro, hai un maggiore controllo sulle informazioni a cui le app possono e non possono accedere, incluse specifiche foto, video e cronologia degli appunti.
Autorizzazioni di notifica Cronologia degli Appunti Cancellata Privacy Dashboard
Hai il controllo di quali app possono inviarti notifiche, aiutandoti a limitare le distrazioni. Active 8 Pro ha protezioni integrate per proteggere i tuoi dati personali. Per proteggere le informazioni nei tuoi appunti, riceverai un avviso quando un'app vi accede e la cronologia degli appunti verrà cancellata dopo un periodo di tempo per impedire l'accesso indesiderato. Controlla quali app possono accedere ai dati sensibili. Scopri quali app hanno eseguito l'accesso alla videocamera, al microfono e alla posizione nelle ultime 24 ore. E decidi quali hanno il tuo permesso per continuare a farlo.
Sicurezza Upgrades
Spam. Fisico. Malware.
Protezione Completa su Active 8 Pro
Blocco APP
Proteggi le tue app con Blocco App per la massima protezione e tranquillità. Mantieni i tuoi dati personali sotto chiave, garantendo solo l'accesso autorizzato alle tue app sensibili. Sempre Protetto
Abbraccia il mondo digitale equilibrato e sicuro di Benessere Digitale e Parental Control. Rimani allineato con il tempo trascorso allo schermo, gestisci l'utilizzo delle app e mantieni un sano equilibrio. Per i genitori, Active 8 Pro offre solidi Parental Control, fornendo restrizioni personalizzabili, limiti di tempo e filtro dei contenuti per salvaguardare l'esperienza online dei tuoi figli. Imposta i limiti della privacy
Innovazione costante per aiutarti a mantenerti al sicuro. La sicurezza integrata del tuo dispositivo funziona sempre. L'intelligenza avanzata e l'apprendimento automatico ti aiutano a proteggerti in modo proattivo ogni giorno dalle nuove minacce. E aiuta a difendere i tuoi dati da app dannose, malware, phishing e spam. Assumi un maggiore controllo della tua privacy mobile. Gestisci senza problemi il modo in cui i tuoi dati vengono condivisi e utilizzati. Accedi a tutte le tue impostazioni sulla privacy in un unico posto e modifica facilmente le autorizzazioni ogni volta che vuoi.
Prioritizing Sicurezza fisica Ottieni aiuto quando e dove ne hai più bisogno. Rendi più facile per i primi soccorritori trovarti in un momento di crisi. Ricevi avvisi che possono aiutarti a metterti in sicurezza più velocemente. E comunica con i tuoi cari quando hai urgente bisogno di aiuto.
Aggiorna l'Interfaccia Utente in Design, Fluidità e Praticità Il nuovo sistema di interfaccia utente DokeOS_P 3.0 basato su Android 13 distribuisce logicamente le risorse di sistema e fa un uso efficiente dello spazio di memoria. Dotato di un nuovo processore octa-core e velocità di esecuzione più elevate e completamente migliorate, ti permette di goderti un'esperienza utente più fluida.
Discretionary Access Control Ottieni il massimo controllo con Discretionary Access Control (DAC), che consente agli utenti di determinare e gestire l'accesso ai dati, garantendo la libertà di assegnare autorizzazioni e definire livelli di sicurezza, garantendo un'interfaccia utente personalizzata ed intuitiva.
Security-Potenziata Linux su Active 8 Pro Security-Potenziata Linux è una politica di sicurezza basata sull'accesso forzato alle risorse di sistema sicure, applicata per la prima volta da Blackview ai sistemi Active 8 Pro, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei sistemi Linux e ridurre al minimo il numero di risorse accessibili ai processi di servizio nel sistema.
Processo di sicurezza a livello di kernel per proteggere efficacemente i programmi da rooting e attacchi
Prestazioni di sicurezza militare di livello B1, non facilmente compromesse dalle vulnerabilità
Struttura flessibile di controllo degli accessi obbligatori con un livello avanzato di protezione della sicurezza
Riduce le risorse accessibili ai processi di servizio nel sistema
Attenua i disastri causati da attacchi dannosi o malware
Fornisce un alto livello di sicurezza per le informazioni con elevati requisiti di riservatezza e integrità
Gestore di Sistema
Libera Più Spazio: La pulizia libera spazio su disco rimuovendo i file spazzatura dalle app utilizzate raramente e ripulisce la cache su richiesta per ottimizzare al massimo le prestazioni del tablet
Accelerazione del Gioco: Ottimizza le prestazioni di gioco con la pulizia della RAM con un solo tocco per un gameplay fluido e senza ritardi.
Risparmio Energetico Smart: La modalità di risparmio energetico aiuta a ridurre il consumo della batteria riducendo i processi in background non necessari e disabilitando alcune funzionalità non necessarie, il che contribuisce al mantenimento della durata della batteria.
Gestione delle App: Questa funzione offre il controllo completo sulle app. Ad esempio, ti consente di sapere a quali informazioni è stato autorizzato l’accesso nelle app, nonché quali app si avviano automaticamente e si puliscono automaticamente, in modo da poter prendere la decisione migliore se devono essere utilizzate o rimosse.
Assistente alla Migrazione dei Dati L’Assistente alla Migrazione dei Dati ti aiuta a trasferire i dati da un vecchio dispositivo smart Blackview o Android ad Active 8 Pro. Segui semplicemente le istruzioni con pochi tocchi, quindi, dopo che il vecchio dispositivo ha scansionato il codice QR, puoi iniziare a trasferire i dati necessari su Blackview Active 8 Pro.
Cold Room Per evitare che le app utilizzate raramente vengano eseguite di nascosto in background, Cold Room blocca temporaneamente queste app per impedire loro di consumare ulteriore batteria e traffico dati. Puoi facilmente sbloccare queste app quando necessario, il che risolve completamente i problemi dovuti ai ritardi nei caricamento e al consumo di energia e traffico dati.
Modalità Gioco Non Perdere Mai un Combattimento
Con uno schermo 2,4K da 10,36 pollici e una risoluzione Full HD+, i dettagli sono chiaramente visibili. L'aggiornamento del chipset rende l'operazione di gioco più fluida e reattiva. Inoltre, con la modalità di gioco di Active 8 Pro, concentrati sull'immersione e non perdere mai ogni momento di combattimento.
Registrazione Gioco Active 8 Pro supporta la registrazione dei giochi, puoi sempre registrare i meravigliosi momenti di gioco con un senso di realizzazione.
Il Taccuino Aggiornato Quando è inappropriato esprimere i tuoi sentimenti sui social media, scrivi ciò che pensi, anche i tuoi pensieri più stravaganti, scarabocchi creativi o elenchi di cose da fare nel taccuino privato.
Multi-layered Modalità Scura
Semplice e Armoniosa
DokeOS_P 3.0 è una boccata d'aria fresca, con le sue icone semplificate e lo stile basic. Non solo ha un bell'aspetto, ma è anche facilissimo interagirci. La sua nuovissima Modalità Scura offre un'esperienza visiva più confortevole e una maggiore durata della batteria.
Potenziata Moderata Delicata
Altri Highlight per Stupire
NFC
Connetti, Paga, Condividi con Facilità Scopri la semplicità dell'NFC di Active 8 Pro. Sfrutta la sua potenza per transazioni Google Pay fluide, acquisto agevole di biglietti per il trasporto pubblico e condivisione di file senza problemi con altri dispositivi, trasformando la tua vita quotidiana con semplicità e connettività.
La Distanza Non Separa Più Supporto Doppio Slot 4G Active 8 Pro è dotato di uno slot dual-SIM che ti consente di rimanere sempre connesso con i tuoi cari. Puoi inserire due schede SIM 4G o una scheda SD fino a 1 TB, il che ti consente di accedere a Internet anche in aree prive di WiFi.
GPS+Glonass+Galileo+Beidou Rimani sulla Strada Giusta verso la Sicurezza Sperimenta una navigazione senza problemi con il sistema di navigazione 4 in 1 ad alta precisione di Active 8 Pro che fornisce percorsi ottimali per il tuo viaggio in auto, a piedi o in bicicletta verso la tua destinazione.
Compatibilità di Rete Globale
  • Modello
    Active 8 Pro
  • Colori
    Nero, Arancione
  • Dimensioni
    256.3*165.8*16.8mm
  • Peso
    976g
  • Display
    10,36 pollici FHD+ IPS 2,4K
    78,9% Rapporto Schermo-corpo
  • CPU
    MediaTek Helio G99
  • RAM e ROM
    8GB+256GB, UMCP + UMCP, Fino a 8GB di Espansione di RAM
  • Capacità Max Scheda SD
    Fino a 1TB
  • OS
    DokeOS_P 3.0 Basato su Android 13
  • Fotocamera Frontale
    16MP SK Hynix® HI-1634Q
  • Fotocamera Posteriore
    48MP Samsung® ISOCELL GM2
  • Capacità Batteria
    22000mAh, Ricarica Rapida da 33W
  • Speaker
    1338 2pcs; 1609 2pcs; BOX Speakers
  • Slot SIM
    Doppio; 2x SIM / 1x SIM + 1x Scheda SD
  • Wi-Fi
    IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  • Navigazione
    GPS+Glonass+Beidou+Galileo
  • Connettività
    2G Bands: B2/B3/B5/B8
    3G Bands: B1/B2/B4/B5/B8, CDMA:BC0/BC1/BC10
    4G Bands: TDD : B34/B38/B39/B40/B41
    FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/B28A/B28B
16,8mm di Spessore
30% Più Leggero
Tough CORNING®
GORILLA® GLASS 5
5 Volte Più Forte
25%
50% in 105 min
6nm Octa-core Mediatek
Helio G99
50% Più Fluido
AnTuTu 416048
& Harman AudioEFX®
48MP Fotocamera Posteriore Samsung® ISOCELL GM2 AF1/2''
Pixel Quadruplicati
16MP Fotocamera Frontale SK Hynix® Hi-1634Q
Tecnologia ArcSoft® 4.0 17%
DokeOS_P 3.0
L'Ultimo Android 13
Low Memory Killer
Atomized Memory
Google Lens Scan/Recognition/
Translation/Search
User-friendly
16,8mm di Spessore
Outstanding
Ruggedness
Gigantic Solid-
state Battery
Top-tier
Specifications
More Robust
Privacy
Coffee-resistant,
Tough CORNING®
GORILLA® GLASS 5
5 Volte
Più Forte
Pioggia
Sabbia e Polvere
Vibrazioni
Urti
Accelerazione
Alta Temperatura
Bassa Temperatura
Umidità
Altitudine
Immersione
5 Volte Più Forte
Strumenti Utili Potenzia la tua produttività con una suite di app professionali. apps.apps.
33W
Ricarica Rapida
up to 22 ore of
Continuous Navigazione
mAh
1=4
4-in-1 Blackview Active 8 Pro = 4x dispositivi per avventure all'aperto devices
Power Station Portatile Fotocamera Digitale Bussola Speaker Wireless
Viaggi in Europa Avvistamento dell'Aurora Boreale Avventura nella Foresta Pluviale Viaggi in America
Spedizione Artica Tour della Panamericana
Viaggi in Asia
Scalata dell'Everest Trekking nel deserto del Gobi
≈250K+ Foto
≈30K+ Brevi Video
≈450K+ Brani
Più Sicura
Gioco 12 ore
Video 12 ore
Web 17 ore
Chiamate 96 ore
Musica 32 ore
Standby 1.080 ore
22 000
Due Altoparlanti
Due Bassi
Cinque scene
Effetto sonoro
5:3 Proporzioni
Multitouch 10 punti
225 PPI
400 nits Luminosità
Two Harman/Kardon
Loudspeakers
Two Harman/Kardon
Bass Horns
Modalità Smart
Modalità Smart
Modalità Musica
Modalità Musica
Modalità Film
Modalità Gioco
Modalità Voce
Mastery multi-finestra per una Produttività Inarrestabile Scatena la tua produttività con Active 8 Pro. Multitasking fluido tra riunioni online e prendere appunti, passando facilmente da un'applicazione all'altra. Unisci lavoro, studio e intrattenimento per un'esperienza senza precedenti di produttività e divertimento.
3 Modalità Lettura
Modifica ed evidenziazione precise dei documenti per una collaborazione efficiente for efficient collaboration
Fotocamera
Samsung® ISOCELL
GM2 AF1/2''
16MP
Fotocamera Frontale
FF2.2''
Pixel Raddoppiati
4.0
17%
360° Panoramica
1 Foto, 48 Milioni di Dettagli Fotocamera Principale da 48MP Scopri immagini straordinariamente nitide e vivide con la fotocamera posteriore Samsung® ISOCELL GM2 da 48 MP di Active 8 Pro in grado di catturare fino a 48 milioni di dettagli, fornendo una nitidezza cristallina anche quando si zuma. Con la possibilità di catturare ogni dettaglio dell'ambiente circostante, i tuoi ricordi prenderanno vita in modo davvero straordinario.
Vlogging Journey
HDR
Ritratto
Registra le Riunioni in 2K Full HD Garantisce una registrazione vivida e dettagliata dei procedimenti
Performance
Octa-core Mediatek Helio G99 2* Cortex-A76 (2.2GHz) +
6nm
50%
Più Fluido
25%
AnTuTu 416048
Up to 17°C Temperature Reduction
Arm Mali-G57 CM2
Atomized Memory
23%↑ Smoother
Apps Startup Speed
Low Memory Killer
CPU
8GB RAM UMCP
256GB ROM UMCP
Memoria Espandibile
Supporto Max 1TB SD
Experience more Sperimenta un gioco più coinvolgente con un intelligente motore di gestione delle risorse che offre prestazioni più fluide in giochi pesanti, scene impegnative e gameplay intensi.
4000mm²
Atomized Memory
Low Memory Killer
Più Velocità di Elaborazione 25%
Privacy più robusta
DokeOS_P 3.0
L'Ultimo Android 13
Personalità
Privacy
Sicurezza
Privacy dashboard
Sicurezza fisica
Blocco APP
Gestore di Sistema
Cold Room
Registrazione Gioco
L'Ultimo Android 13 Upgrade in Personalità, Privacy e Sicurezza Basato sul nuovissimo Android 13, Active 8 Pro offre una personalizzazione avanzata e una protezione della privacy rafforzata, apportando anche aggiornamenti significativi in termini di sicurezza e fornendo a privati e aziende la migliore esperienza utente.
Upgrade di Privacy Sicurezza che protegge i tuoi dati tutto il giorno Dal momento in cui accendi il tuo dispositivo, Active 8 Pro lavora per mantenere i tuoi dati al sicuro. Con Active 8 Pro, hai un maggiore controllo sulle informazioni a cui le app possono e non possono accedere, incluse specifiche foto, video e cronologia degli appunti.
Sicurezza Upgrades
Blocco APP Benessere Digitale e Parental Control
Proteggi le tue app con Blocco App per la massima protezione e tranquillità. Mantieni i tuoi dati personali sotto chiave, garantendo solo l'accesso autorizzato alle tue app sensibili. Abbraccia il mondo digitale equilibrato e sicuro di Benessere Digitale e Parental Control. Rimani allineato con il tempo trascorso allo schermo, gestisci l'utilizzo delle app e mantieni un sano equilibrio. Per i genitori, Active 8 Pro offre solidi Parental Control, fornendo restrizioni personalizzabili, limiti di tempo e filtro dei contenuti per salvaguardare l'esperienza online dei tuoi figli.
Sempre Protetto Imposta i limiti della privacy
Gestore di Sistema
Modalità Gioco
Non Perdere Mai un Combattimento Con uno schermo 2,4K da 10,36 pollici e una risoluzione Full HD+, i dettagli sono chiaramente visibili. L'aggiornamento del chipset rende l'operazione di gioco più fluida e reattiva. Inoltre, con la modalità di gioco di Active 8 Pro, concentrati sull'immersione e non perdere mai ogni momento di combattimento.
NFC Connetti, Paga, Condividi con Facilità Scopri la semplicità dell'NFC di Active 8 Pro. Sfrutta la sua potenza per transazioni Google Pay fluide, acquisto agevole di biglietti per il trasporto pubblico e condivisione di file senza problemi con altri dispositivi, trasformando la tua vita quotidiana con semplicità e connettività.
La Distanza Non Separa Più Supporto Doppio Slot 4G Active 8 Pro è dotato di uno slot dual-SIM che ti consente di rimanere sempre connesso con i tuoi cari. Puoi inserire due schede SIM 4G o una scheda SD fino a 1 TB, il che ti consente di accedere a Internet anche in aree prive di WiFi. Compatibilità di Rete Globale GPS+Glonass+Galileo+Beidou Rimani sulla Strada Giusta verso la Sicurezza Sperimenta una navigazione senza problemi con il sistema di navigazione 4 in 1 ad alta precisione di Active 8 Pro che fornisce percorsi ottimali per il tuo viaggio in auto, a piedi o in bicicletta verso la tua destinazione.
  • Modello
    Active 8 Pro
  • Colori
    Nero, Arancione
  • Dimensioni
    256.3*165.8*16.8mm
  • Peso
    976g
  • Display
  • CPU
    MediaTek Helio G99
  • RAM & ROM
    Fino a 1TB
  • OS
  • Capacità Batteria
  • Speaker
  • Slot SIM
  • Wi-Fi
  • Navigazione
  • Connettività
