Blackview BV4800 - Smartphone rinforzato Helio A22 da 6,56 pollici 2+32GB/3+64GB 5180mAh 4G
Blackview Italia
Prezzo di vendita€119,99 Prezzo regolare€189,99
Risparmia €70,00
Colore:Arancione
Capacità:2GB+32GB
Quantità:
BV4800
Potenzia il tuo stile di vita robusto
Fotocamera subacquea
con algoritmi ArcSoft®
da 5 MP + 13 MP
Primo
IP68 e IP69K
Certificato
Resistente all'acqua e alla polvere
Display HD+ da 6,56 pollici
Protetto da CORNING® GORILLA® GLASS 5
ROM da 64 GB
Fino a 1 TB
Archiviazione espandibile
Inversione
Supporto per la ricarica
GPS + Beidou +
Glonass + Galileo
Sistema operativo Doke 3.1
(basato su Android 13 Go)
MediaTek Helio A22
3 GB di RAM + fino a
Espansione da 3GB
5180mAh
Batteria
Due slot per schede
(2*nano-SIM +1*TF)
Viso
Sbloccare
Modalità
guanti
MediaTek Helio A22
Nuovo potere, nuovo viaggio
Il chip Mediatek Helio A22 installato sul BV4800 utilizza una tecnologia di processo avanzata a 12 nm e quattro core del processore ARM Cortex-A53 a basso consumo per offrire buone prestazioni a basso consumo energetico, il che significa che può fornire una maggiore durata della batteria al telefono, spingendosi oltre i limiti di maggiore durata della batteria.
3 GB di RAM + espansione fino a 3 GB
Saltare fuori dalla goffaggine
Una memoria di memoria insufficiente renderà il tuo telefono lento solo quando tenti di passare al software di chat mentre giochi a giochi come Genshin Impact, mentre avere 3 GB di RAM accoppiati con 3 GB di RAM virtuale ti consentirà di passare avanti e indietro senza problemi tra più software.
ROM da 64 GB + espansione fino a 1 TB
Libertà dall'affollamento
Oltre alla memoria ROM da 64 GB, BV4800 può anche essere caricato con una scheda TF fino a 1 TB per archiviare giochi ricchi di azione, diverse applicazioni, foto colorate e clip brillanti. Tutto ciò che desideri può essere archiviato in questa enorme scheda di memoria.
Display da 6,56 pollici Rapporto schermo-corpo dell'83%.
Concedetevi la festa visiva
Con un ampio schermo da 6,56 pollici e un aspetto solido e tranquillo, l'intrepido BV4800 ha un rapporto schermo-corpo dell'83% per un'eccellente presentazione delle immagini. Rispetto ai telefoni della stessa dimensione, offre uno schermo più grande ed effetti visivi più confortevoli per i tuoi occhi.
Misurare
6.56
Proporzioni dello schermo
20:09
Frequenza di aggiornamento
60Hz
Toccare Frequenza di campionamento
120Hz
PPI
269
83%
Tipo di pannello
HD+ IPS
Batteria grande da 5000 mAh
Resistere al suo interno
La batteria da 5180 mAh del BV4800 prolunga la tua gioia per tutto il giorno e oltre. La batteria ad alta capacità risponde in modo affidabile alle tue esigenze di produttività sia per lavoro che per studio senza dover richiedere frequentemente una ricarica successiva.
Fotocamere da 5MP + 13MP
Registra dettagli più ricchi
Sia in condizioni di luce alta o scarsa, la fotocamera frontale da 5 MP offre immagini e prestazioni eccezionali, catturando tutti i più piccoli dettagli che ti mancano nella vita quotidiana. Tutti i momenti felici e le viste spettacolari possono essere registrati chiaramente con la fotocamera posteriore da 13 MP, lasciando freschi ricordi.
Alimentato dalla tecnologia di imaging ArcSoft®
La fotocamera del BV4800 è alimentata da ArcSoft, un'azienda avanzata che offre varie tecnologie di imaging per catturare foto e video incredibili.
Modalità ritratto
Sei sempre sopraffatto dagli sfondi disordinati quando scatti foto? La modalità Ritratto ti aiuta a risolvere questo fastidioso problema. Mantieni solo il volto chiaro e sfoca lo sfondo per ottenere una foto che evidenzi il punto principale.
Modalità panoramica
La modalità panoramica del BV4800 supera l'angolo di ripresa degli obiettivi normali, consentendo di catturare un campo visivo più ampio e ottenere foto più complete ed esaurienti.
Modalità HDR
L'attivazione della modalità HDR può aiutarti a scattare foto di paesaggi spettacolari mantenendo l'equilibrio tra luce e buio nelle tue foto, rendendole più colorate.
Modalità bellezza
La modalità bellezza di BV4800 può offuscare adeguatamente le imperfezioni e ripristinare la vera consistenza della pelle ottenendo al tempo stesso l'abbellimento della pelle.
Modalità notturna
Quando ti trovi in condizioni di scarsa illuminazione, puoi utilizzare la modalità notturna del BV4800 per migliorare la luminosità. Può mostrare chiaramente le trame dei tuoi vestiti, i dettagli del tuo trucco e rendere le foto più strutturate.
Robusto come il ferro
Essendo un telefono robusto, il BV4800 riflette la professionalità sulla sua struttura robusta per resistere a condizioni meteorologiche avverse e occasioni speciali.
Aggiornamento MIL-SPEC da 810G a 810H
Per migliorare ulteriormente l'adattabilità agli ambienti difficili e migliorare ulteriormente la capacità di affrontare avventure all'aria aperta difficili, il BV4800 ha subito un cambiamento da MIL-SPEC 810G a MIL-SPEC 810H.
Gli standard raggiunti includono ma non sono limitati a:
Resistente alle cadute fino a 1 metro*.
Impermeabilità nominale IP68 e IP69K
Con gli elevati standard di protezione IP68 e IP69K, BV4800 fornisce una protezione completa contro l'ingresso di polvere e non verrà danneggiato anche se immerso in acqua sotto una certa pressione, dimostrando la sua durata e robustezza.
Impermeabile fino a 1 metro di profondità per 30 minuti*.
Doke 0S 31 Basato su Android 13 GO
Comodo, Efficiente, Rapido
Desktop versatile
Doke OS 3.1 ha fatto grandi progressi nel risparmiare tempo e aumentare l'efficienza. Ti consente di raggruppare app insieme, personalizzare icone o eliminare cartelle, il che significa che puoi creare il tuo stile di desktop del telefono.
Doppia connessione 4G LTE
BV4800 supporta il doppio 4G LTE, consentendo la connettività 4G su due schede SIM, consentendoti di passare tra due reti 4G a piacimento.
Doppi slot per schede:
Due SIM/1 SIM + 1 scheda TF
GPS+GLONASS+Galileo +Beidou
Il sistema di navigazione assemblato sul BV4800 copre i sistemi di navigazione satellitare GPS, GLONASS, Galileo e Beidou per un posizionamento più accurato ed efficiente, così non dovrai mai preoccuparti di perderti.
Sblocco facciale
Lo sblocco facciale sicuro, comodo ed efficiente non richiede il contatto fisico come il riconoscimento delle impronte digitali, ma un aspetto naturale per lo sblocco.
Verde
Nero
Arancione
Modello
BV4800
Colori
Nero, Arancione, Verde
Dimensione
174.7*81.5*13.5mm
Peso
285g
OS
DokeOS 3.1 Basato su Android 13 GO
Schermo
6,56 pollici, frequenza di aggiornamento 60 Hz, risoluzione 720*1612, CORNING·GORILLA GLASS 5
processore
Mediatek Helio A22, Quad-core, 4*A53 @2.0GHz
RAM e ROM
2GB di RAM+32GB di ROM, 3GB di RAM+64GB di ROMLPDDR4X+EMMC5.1
Espansione della RAM
Fino a 2 GB/3 GB espandibili
Fino a 1 TB
Batteria
5180 mAh, carica 10 W
Macchine fotografiche
5MP anteriore +13MP posteriore
Altoparlante
Altoparlante Smart-K BOX, 1 PZ
Valutazione robusta
IP68 e IP69K e MIL-STD-810H
Navigazione
GPS, GLONASS, BEIDOU, Galileo
Connettività di rete
Wi-Fi: IEEE802.11 a/b/g/n/ac 2G Band: GSM: 850/900/1800/1900 (B2/B3/B5/B8) 3G Band: B1/B8 4G Band: FDD:B1/B3/B7/B8/B20 TDD:B40
Slot per schede
Tre, 2* nano SIM + 1* scheda TF
Modalità guanti
Supporto
Altezza: 174.7mm
Larghezza:81.5mm
Spessore: 13.5mm
Peso: 285g
