Blackview N6000 - Smartphone Rugged Androide 13,ROM 256GB RAM 8GB,Carica inversa
Blackview Italia
Prezzo di vendita€219,99 Prezzo regolare€229,99
Risparmia €10,00
Color:Nero
Quantità:
Blackview N6000 Classico da Palmo, Super Resistente, Caratteristiche di Altissimo Livello.
Schermo da 4,3 pollici Cogli Tutte le Informazioni con un’Occhiata
208g 65,25mm di Larghezza e 208g di Peso
Batteria da 3880mAh Fino a 18 giorni in Standby
Batteria a Stato Solido
Resiste a Temperature Estreme (-30°C – 60°C)
Corning® Gorilla®
Glass 5
2x resistenza ai graffi
100,000 volte test di usura di lineazione
Miglior IP68 e IP69K
Resistenza al Lancio15 metri 30 per circa min Strumenti Utili
MIL-STD 810H
Resistenza alle Cadute Fino a 2 m
Resistenza al Lancio 60metri
Fino a 16GB di RAM 8GB di RAM + 8GB di Espansione
256GB ROM
Octa-core
MediaTek Helio G99
Supera alcuni Chipset 5G 6nm 2* Cortex-A76 (2.2GHz) +6* Cortex-A55 (2.0GHz)
AnTuTu 403,181
Sistema di Raffreddamento Quadruplo Riduzione della Temperatura Fino a 15°C
Temperatura Costante di
40°C in Video Streaming
Precaricamento Smart
Avvio App Più Veloce del 25%
Low Memory Killer
Più Fluido ed Efficiente del 15%
Atomized Memory
Più Veloce e Più Fluido del 17%
Da Android 12 Android 13
Personalità Privacy
Sicurezza
5.0
15% Fotografia Migliorata
16MP Fotocamera Frontale
48MP
Fotocamera Posteriore
Samsung® ISOCELL GM2 1/2” AF Maggiore Sensibilità alla Luce in Penombra
Smart
Google Lens
Traduzione ed Estrazione e Riconoscimento del Testo
Impronta Digitale e Sblocco Facciale +
Box Speaker Ultra-linear con Smart-PA
BesLoudness Modalità Hi-Fi
DokeOS 3.1 Più Semplice e Più Premuroso
Pulsante Scorciatoia Personalizzato Accesso alle app con un solo tocco
Dual SIM Standby GSM Supporto
NFC Multifunzionale
Perché Scegliere N6000?
No.1 Taglia Mini, Utilità Grande
No.2 Massima Robustezza
No.3 Prestazioni di Nuovo Livello
No.4 Fotografia Straordinaria
NO.1 Portalo Ovunque con Te con Facilità
Si Adatta Comodamente al Palmo
Display QHD+ Caratteri Più Chiari e Nitidi
Box Speaker Ultra-linear con Smart-PA Voce Più Chiara e Qualità Audio Superiore
Schermo da 4,3 pollici Visualizza Tutto con un’Occhiata, Fai Tutto col Pollice
4.3
Tira fuori N6000. Tienilo in mano e azionalo con un solo pollice scorrendo a sinistra, a destra, su e giù. Che si tratti di controllare informazioni o inviare messaggi, tutto è reso più semplice con l'N6000 da 4,3 pollici.
  • 4.3 pollici
    Dimensioni Schermo
  • 83%
    Rapporto Schermo-corpo
  • 20:9
    Proporzioni
Compatto e Leggero, Si Adatta Perfettamente alla Tua Mano
N6000, un unibody dal design simmetrico di 65,25 mm – quanto la larghezza di una carta di credito - si adatta perfettamente al palmo e rende la presa confortevole. Con un corpo compatto di soli 208g, puoi portarlo con te con leggerezza, in tasca, in borsa o ovunque tu voglia.
65,25mm di Larghezza circa la stessa larghezza di una carta di credito
208g di Peso allevia l'intorpidimento della mano dovuto all’uso prolungato
Display QHD+ Dà Vita a Tutti i Tuoi Contenuti
N6000, che monta un display QHD+ con risoluzione 540x1200, vanta 306 PPI per immagini più dinamiche e testo più nitido. Il display è sempre brillante con 450 nit di luminosità. La visione può essere davvero confortevole sia all'interno che all'esterno.
QHD+ TN Tipo di Schermo
540*1200 Risoluzione
306 PPI
450nits Luminosità
Tecnologia MiraVision Esperienza visiva migliorata grazie agli attributi dell'immagine modificati in modo intelligente
Batteria da 3880mAh with
Fino a 18-day Standby
Dimensioni Mini, Batteria Che Dura
Grazie alla batteria a stato solido a doppia cella introdotta dal professionale Team di Ricerca e Sviluppo Blackview, N6000 incorpora una batteria da 3880 mAh sotto la scocca. Con una sola carica, l'N6000 garantisce un'esplorazione più lunga e un lavoro all'aperto sul campo costante con un massimo di 18 giorni in standby. Dopo soli 87 minuti, N6000 sarà completamente carico, pronto per il tuo viaggio, grazie alla ricarica rapida da 18 W.
Batteria a Stato Solido Batteria a Stato Liquido con la Stessa Capacità della Batteria
Maggiore densità energetica -- Più Sottile e Più Leggera Migliore stabilità chimica --Vita più lunga e Uso più sicuro
18 giorni Standby
22 ore Chiamata
6 ore Gioco
13 ore Musica
10 ore Website
7 ore Video
*I dati sono testati dai Laboratori Blackview sulla base di un uso continuo. La durata della batteria dipende dalla situazione di utilizzo effettiva.
Box Speaker Ultra-linear con Smart-PA Più Forte e Più Luminoso, Più Chiaro e Più Fluido
Unito ad un Box Speaker Ultra-linear con Smart-PA, che lavora in tandem con opzioni di miglioramento del suono, N6000 può fungere da altoparlante in un ambiente rumoroso o da lettore musicale per il piacere delle tue orecchie. N6000 accompagna il tuo viaggio audio con la massima tranquillità.
Miglioramento del Suono
BesLoudness Voce più brillante e più chiara
Modalità Hi-Fi Musica e audio di qualità superiore
NO.2 Massima Robustezza
Corning® Gorilla® Glass 5 2x resistenza ai graffi
MIL-STD 810H
Strumenti Utili
Resistenza alla Caduta
5 metri
60 metri
Immersionee 15metri per 30min
15m
Sopravvive a Temperature Estreme da
Sopportazione del Peso fino a 20,000kg
100,000 volte
Test di Lineazione di Resistenza all’Usura
Forgiato per Ridefinire la Robustezza Nonostante le sue dimensioni mini, N6000 è stato progettato da Blackview, che da oltre 10 anni si dedica ai dispositivi smart rugged, con un design elaborato e materiali selezionati dentro e fuori, per portare a nuovi livelli la sua resistenza ad acqua, polvere, urti, cadute ed altro.
Cover Posteriore in TPU stampato a doppio colpo e fibra di vetro per una maggiore protezione dagli urti e resistenza all'abrasione Telai laterali in lega di alluminio fissati con viti per una maggiore integrità in caso di urti e cadute
Angoli in gomma ispessita per resistenza agli urti
Tappo aderente per la porta di ricarica per una maggiore resistenza all'acqua e alla polvere
Al Sicuro da Graffi e Crepe
Blackview ha costruito N6000 con Corning® Gorilla ® Glass 5 come schermo per una maggiore robustezza per proteggerlo da crepe e grossi graffi causati da cadute e urti accidentali.
Rispetto al vetro alluminosilicato della concorrenza
MIL-STD 810H Attrezzati per Qualsiasi Situazione Per venire incontro a persone come gli appassionati di outdoor che praticano attività all'aperto e affrontano pericolose incertezze, Blackview N6000 ha superato una raffica di test con specifiche militari 810H per la tua tranquillità mentre affronti ambienti difficili.
N6000 è stato sottoposto a test che includono (ma non sono limitati a):
Pioggia
Sabbia e Polvere
Vibrazioni
Urti
Accelerazione
Alta Temperatura
Bassa Temperatura
Umidità
Altitudine
Immersione
Miglior IP68 e IP69K Acqua e Polvere, Nessun Problema.
Ti preoccupi ancora che i telefoni cadano in acqua o subiscano danni da polvere e acqua? Con un grado di protezione IP68 e IP69K, N6000 è certificato per essere impermeabile all'acqua e alla polvere. Porta N6000 con te in un ambiente umido e polveroso con sicurezza e porta a termine il tuo lavoro senza problemi.
Ti Dà Incredibile Potenza da -30℃ a 60℃
Con la batteria a stato solido incorporata, N6000 non teme le temperature estreme che vanno da -30℃ a 60℃ (da -22°F a 140°F). Attraverso test come il needling, la batteria integrata dà energia all’N6000 insieme ad una maggiore capacità di resistere a pressioni elevate e impatti da caduta. Sia attraverso i ghiacciai e le montagne o attraverso il deserto, sarai supportato da N6000, il tuo fedele assistente che ti fornisce un utile aiuto durante la tua avventura.
Più Sicuro e Più Stabile
Più Tollerante delle Temperature Estreme (-30℃-60℃)
Maggiore Capacità di resistere ad alte pressioni e impatti da caduta
Lanciato in Qualsiasi Condizione Estrema, N6000 Ha il Coraggio di Affrontare le Sfide
Olio e schizzi accidentali durante i pasti Caffè caldo schizzato durante il lavoro Cadere dall'alto mentre si praticano sport estremi come il parkour Cadere in un ruscello durante le escursioni
NO.3 Prestazioni di Nuovo Livello
6nm
Octa-core
MediaTek Helio G99
Temperatura Costante di 40°C in Video Streaming
GPU ARM Mali-G57 CM2
Fino a 2,133MHz
LPDDR4X
+ UFS2.1
256GB ROM
AnTuTu 403,181
Atomized Memory
Low Memory Killer
Protezione Dati
Personalità Privacy
Sicurezza
Preferenze di lingua per app
Blocco dell'app
DAC&MAC Doppia Protezione Doppia Sicurezza dei Dati
Impostazioni per il Comfort degli Occhi
Autorizzazioni di notifica
Cronologia degli appunti cancellata
Nuova app ContaPassi
Pannello di controllo
MediaTek Helio G99 6nm Raggiunge e Supera Alcuni dei Chipset 5G
6nm MediaTek Helio G99 Cuore Forte, Prestazioni Potenti
Elaborato da un processo di produzione di classe 6nm, MediaTek Helio G99, dotato di 2 processori Arm Cortex-A76 ad alte prestazioni e una capace GPU Arm Mali G57 con accesso ai dati della memoria LPDDR4X fino a 2.133 MHz e storage di classe UFS2.1, fornisce prestazioni eccezionali per N6000 in giochi, app e attività quotidiane con un'incredibile efficienza energetica.
  • RAM
    Fino a 16 GB
    LPDDR4X
  • ROM
    256GB
    UFS2.1
  • CPU
    Multitasking ad Alte Prestazioni
  • GPU
    Arm Mali G57
    Alta Efficienza Energetica
MTecnologie di Gioco MediaTek HyperEngine 2.0 Lite Motore di Gestione delle Risorse 2.0 Questa funzione garantisce prestazioni prolungate e un gameplay più fluido e più duraturo.
Gestione intelligente e dinamica di CPU, GPU e memoria in base alla misurazione attiva dei fattori di potenza, termici e di gioco. Prestazioni più fluide nei motori di gioco pesanti, scene impegnative e gameplay intenso Miglioramenti hardware e software per un elevato risparmio energetico FPS e una maggiore durata della batteria senza sacrificare l'esperienza dell'utente.
Motore di Rete 2.0
N6000 con Motore di Rete offre una risposta più rapida e una connettività più affidabile per assicurarti di rimanere sempre connesso, anche quando rinvii le chiamate durante il gioco.
Antutu Benchmark
Predecessor N6000
353,283 403,181
Punteggio superiore di 49.898 rispetto al suo predecessore Prestazioni più elevate per essere più veloce, più fluido e più reattivo
8GB di RAM + 8GB di Espansione = Fino a 16GB di RAM 256GB ROM
Andare Oltre alla Sufficienza
N6000 ti consente di archiviare più file e app con 256 GB di ROM. Con un massimo di 16 GB di RAM, di cui 8 GB di espansione gratuita, N6000 affronta il multitasking e l'elaborazione dei dati in un attimo.
8GB di RAM + 8GB di Espansione= Fino a 16GB RAM
20%
Multitasking ed Elaborazione dei Dati più Veloci
Espansione RAM 1:1
Sistema di Raffreddamento Integrato Quadruplo Riduzione della Temperatura della CPU Fino a 15°C
1,175.9mm²
Raffreddamento in Lamina di Rame
168mm²
Raffreddamento in Silicio
2,925mm²
Raffreddamento in Grafite
1,180mm²
Raffreddamento in Grafite Rame Grafite
Con il Precaricamento Smart supportato da DokeOS 3.1, N6000 può anticipare quale app avvierai e aiutarti a velocizzare l'avvio della tua app del 25%.
Strumenti Utili Il Tuo Buon Aiutante Pratico
Bussola
Altimetro
Torcia
Fonometro
Sia per dare il via ad uno stile di vita rugged che per l'uso quotidiano, N6000 sarà il tuo fidato aiutante che raccoglie tutto ciò di cui hai bisogno nell'utile Cassetta degli Attrezzi.
Goniometro
Specchio
Allarme
Lente d'Ingrandimento
Appendi Quadri
Piombino
Barometro
Atomized Memory Technology
Atomized Memory è un motore di ottimizzazione della RAM. Analizza il modello di utilizzo della memoria delle tue app e comprime la RAM di ciascuna app nell'unità più piccola possibile per garantire le migliori prestazioni della RAM. Di conseguenza, N6000 avvia app e effettua multitasking più velocemente del 17%.
Low Memory Killer Technology
Con l'avanzato Low memory Killer (LMK), N6000 dà la priorità alle app in primo piano con più memoria e potenza di calcolo della CPU riducendo in modo intelligente l'elaborazione delle app in background non importanti per ottenere un funzionamento del sistema fino al 15% più fluido ed efficiente durante il multitasking.
Nuovissima Esperienza Offerta dalla Nuovissima Piattaforma
Da Android 12 all'Ultimo Android 13
Personalità
Privacy
Sicurezza
Blackview utilizza Android 13 su N6000 per offrire agli utenti un'esperienza più nuova rispetto ad Android 12 con aggiornamenti per impostazioni più personali e una protezione più completa con maggiore privacy e sicurezza.
Preferenze di lingua per app Sempre la lingua giusta. Assegna impostazioni di lingua diverse alle singole app, in modo da poterti muovere fluidamente tra le lingue sul tuo dispositivo, proprio come nella vita reale.
DAC e MAC La Doppia Protezione Salvaguarda la Tua Privacy. DAC (Discretionary Access Control) consente molta libertà agli utenti e presenta numerose limitazioni considerevoli, fornendo flessibilità, scalabilità e semplicità per un flusso di lavoro semplice e ininterrotto. Ma N6000 offre anche un livello di sicurezza più elevato con MAC (Mandatory Access Control), il cui elevato livello di privacy è dimostrato dalla sua applicazione alla NSA.
Sicurezza che protegge i tuoi dati tutto il giorno. Dal momento in cui lo accendi, N6000 lavora per mantenere i tuoi dati al sicuro. Hai un maggiore controllo sulle informazioni a cui le app possono e non possono accedere, inclusi foto, video e cronologia degli appunti specifici.
Autorizzazioni di Notifica Dai un taglio ai Din Don Dan. Hai il controllo di quali app possono inviarti notifiche, aiutandoti a limitare le distrazioni.
Cronologia degli appunti cancellata Con Android 13, N6000 dispone di protezioni integrate per proteggere i tuoi dati. Per proteggere le informazioni negli appunti, riceverai un avviso quando un'app vi accede e la cronologia degli appunti verrà cancellata dopo un periodo di tempo per impedire l'accesso indesiderato.
Gestore dei Permessi Ottieni una protezione continua in ogni momento. Hai paura del furto di informazioni da malware e vuoi sbarazzarti delle seccature dovute allo spam? N6000 ti renderà la vita più facile. Sarai l'unico a decidere quali app possono accedere alle tue informazioni.
Blocco dell'app Questa funzione ti consente di mantenere l'app corrente in vista fino a quando non la sblocchi.
Il DokeOS 3.1 Aggiornato Più Semplice e Più Premuroso In linea con le sue dimensioni mini, N6000 è stato progettato con il sistema di interfaccia utente DokeOS 3.1 appena personalizzato per offrire agli utenti un'esperienza completamente nuova che consente loro di condurre uno stile di vita semplice con un'interfaccia più basic e impostazioni più attente all'uso quotidiano.
Pannello di Controllo Un Tocco, Facile da Raggiungere
Aggiungi funzioni utilizzate di frequente sul pannello di controllo e passa rapidamente alle impostazioni. Tasto di accensione rapido per spegnere il telefono. Con un tocco, tutte le app attive sono visibili. Gestisci le app per migliorarne la funzionalità.
Nuova App ContaPassi Ogni Passo Conta Blackview Software Team ha semplificato i programmi ingombranti per semplificare anche il tuo stile di vita frenetico. Basta impostare il programma di allenamento. N6000 monitorerà i tuoi passi quotidiani per aiutarti a sviluppare uno stile di vita sano.
Modalità per il Comfort degli Occhi Regola i colori e le trame degli elementi sullo schermo per offrire un'esperienza visiva più confortevole e piacevole.
NO.4 Fotografia Straordinaria Supportata dall'Algoritmo Blackview 5.0
48MP Fotocamera Posteriore
Modalità Pro Crea il Tuo Stile Artistico Personale
Luce di Riempimento del Viso
2K Registrazione Video
5.0 Algoritmi
HDR Migliorato Gestisce Diversi Livelli di Esposizione
Modalità Notturna Non Perderti Mai Alcun Dettaglio
Modalità Beauty Visi Ritoccati in Modo Naturale
Modalità Ritratto Tu Sei il Protagonista
360° Panorama Ampio Scenario in Visualizzazione Completa
Cattura Ogni Momento Memorabile Fotocamera posteriore da 48MP
Pronto per Ogni Momento
Che sia giorno o notte, al chiuso o all'aperto, Blackview N6000 con fotocamera posteriore Samsung® ISOCELL GM2 da 48 MP non ti deluderà mai e ti regalerà immagini vivaci con sempre la stessa nitidezza.
Tecnologia TetraPixel Replica il paesaggio notturno con una sensibilità alla luce sbalorditiva
Auto Focus Super-PD Cattura ogni movimento in vista con chiarezza
Smart-ISO Con meno rumore in ambienti poco illuminati e, di contro, con più dettagli e colori più vividi in esterni soleggiati
16MP Fotocamera Frontale Clicca e le Caratteristiche Restano.
Sfruttando l'Algoritmo Re-mosaic e il suo array di filtri colore Quad Bayer, la fotocamera frontale SK Hynix® HI-1634Q da 16 MP offre prestazioni fotografiche soddisfacenti con un'elevata precisione del colore, replicando il colore più fedele di persone, cibo, paesaggi e altro ancora. Che si tratti di videochiamate o scatti di selfie, tutto è reso semplice con N6000. Crea un sorriso e congelalo con immagini vivide.
Gli Ultimi Algoritmi Blackview ArcSoft® 5.0 migliorano i risultati fotografici delle modalità della fotocamera del 15% !
HDR Migliorato
Blackview combina gli algoritmi ArcSoft® 5.0 con HDR per una resa naturale di immagini vibranti a diversi livelli di esposizione. Questa funzione consente di riprendere vari scenari con ottimi dettagli e colori vividi.
Modalità Notturna Con l’apporto di ArcSoft®, l'N6000 con la Modalità Notturna porta la fotografia notturna a un livello superiore, catturando immagini nitide con maggiori dettagli anche in condizioni di scarsa illuminazione.
Modalità Beauty
La Modalità Beauty supportata dagli algoritmi ArcSoft® 5.0 ritocca automaticamente i volti e spazza via le imperfezioni per affinare la grana della pelle e la carnagione, offrendo allo stesso tempo volti naturali.
360° Panorama
Grazie all'algoritmo ArcSoft® 5.0, Panorama unisce perfettamente tutto ciò che vedi in un unico fotogramma. Rivolgiti al Panorama per scattare una vista infinita e accattivante di cime innevate e valli ombreggiate.
Modalità Ritratto
La Modalità Ritratto supportata dall'algoritmo ArcSoft® 5.0 acquisisce immagini con sfondi naturalmente sfocati e soggetti più in evidenza. Esplora Ancora Più Divertimento Fotografico con N6000
Modalità Pro Blackview ha fornito N6000 della Modalità Pro per la fotografia personalizzata. Gli attributi possono essere regolati come vuoi. Gioca con luci e ombre ed esplora più possibilità con la Modalità Pro.
Registrazione Video Cinematografica in 2K con Modalità Beauty Ogni Movimento Meraviglioso Viene Conservato Diventare un maestro del vlog non può essere più facile di così con la registrazione di video 2K, anche in Modalità Beauty. Ogni momento si ferma e ogni fotogramma del video rimane vivo.
Luce di Riempimento del Viso Fare un selfie all'aperto di notte è un gioco da ragazzi con la Luce di Riempimento del Viso. N6000, ideale per i selfie, ti consente di non scendere mai a compromessi con le condizioni di luce e di scattare foto di te stesso e dei tuoi amici di giorno e di notte.
Scatta un selfie con le dolci colline e le nuvole quando raggiungi la cima della montagna
Fotografa cibo allettante e volti sorridenti alla tua festa di compleanno
Scatta foto di paesaggi indimenticabili lungo la strada: l'acqua che scorre, fiori mossi dalla brezza e foreste lussureggianti
Registra chiaramente il brivido quando stai affrontando una sfida
Sii Padrone della Tua Vita con N6000
Smart Google Lens Ricerca Intelligente, Vita Efficiente.
Attraverso l'obiettivo, fai tutto all'istante, inclusa la traduzione, l'estrazione del testo, il riconoscimento e molto altro ancora. Basta aprire la fotocamera, scattare una foto e scegliere il modo giusto per risolvere il tuo problema.
GPS, GLONASS, Beidou e Galileo Posizione Precisa per un Viaggio Sicuro.
Con il sistema di navigazione 4 in 1, la sicurezza della tua avventura è assicurata e tutto ciò che devi fare è inserire la tua destinazione e seguire la direzione.
Impronta Digitale e Sblocco Facciale Proteggi la Tua Privacy
Sbarazzati delle password di troppo nella tua carriera concedendo lo sblocco con il dito e lo sblocco facciale. Con uno sguardo o un tocco, puoi accedere all'N6000 in un attimo e puoi farlo solo tu.
NFC Multifunzionale N6000 con supporto NFC facilita ulteriormente la tua vita: scambio di dati, pagamento mobile, acquisto di biglietti per i mezzi pubblici e molto altro ancora.
Supporto per Ricarica Inversa OTG da 2,5W Il tuo Power Bank di Backup in Standby Se ti dimentichi di caricare i tuoi auricolari wireless può capitare che, mentre ti stai godendo il tuo concerto, improvvisamente si scarichino. Questa funzione ti sarà d’aiuto.
Pulsante Scorciatoia Personalizzato Tocca, Premi e Accedi all'App Con le impostazioni dei tasti personalizzate abilitate, N6000 rende il funzionamento con una sola mano ancora più semplice. Programma e raggiungi rapidamente le tue app utilizzate di frequente con un solo tocco o una pressione prolungata sul pulsante laterale.
Sound Recorder
Camera
ToolKit
Maps
Payment App
FM Radio
Dual 4G VoLTE Resta Connesso Con due slot nano SIM, N6000 supporta dual 4G VoLTE. Puoi passare in modo flessibile dall'una all'altra per ottenere la migliore scelta Internet e garantire una connessione Internet stabile. Non dovrai più preoccuparti di perdere la connessione.
Nero
Arancione
Verde
  • Modello
    Blackview N6000
  • Colori
    Nero, Arancione, Verde
  • Dimensioni
    133*65.25*18.4mm
  • Peso
    208g
  • OS
    DokeOS 3.1 Basato su Android 13
  • Display
    4,3 pollici QHD+, 450nits,
    Risoluzione 540x1200, CORNING® GORILLA® GLASS 5
  • CPU
    MediaTek Helio G99 (6nm),
    Octa core(2 *A76@2.2GHz + 6* A55@2.0GHz)
  • RAM e ROM
    8GB RAM e 256GB ROM, LPDDR4X+UFS2.1
  • Espansione di RAM
    Fino a 8GB
  • Batteria
    3.880mAh, Ricarica Rapida da 18W
  • Fotocamera Frontale
    16MP (SK Hynix® HI-1634Q)
  • Fotocamera Posteriore
    48MP (Samsung® ISOCELL GM2)
  • Speaker
    Box Speaker Ultra-linear con Smart-PA, 1 PCS
  • Grado di Robustezza
    IP68 & IP69K & MIL-STD 810H
  • Navigazione
    GPS+GLONASS +Beidou+Galileo
  • Slot Schede
    Dual Nano SIM Slots
  • NFC
    Supporto
  • Wi-Fi
    IEEE802.11 a/b/g/n/ac
  • Connettività
    GSM spec: B2/B3/B5/B8
    3G spec: B1/B2/B4/B5/B8
    LTE spec: TDD: B38/B40/B41,
    LTE:FDD:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/ B20/B28A/B28B/B25/B26//B66,
    CDMA:BC0/BC1/BC10
Corning® Gorilla®
Glass 5
MIL-STD 810H
Fino a 5m Death Broke
Drop-proofness
60m
256GB ROM
Octa-core
MediaTek Helio G99
AnTuTu 403,181
Low Memory Killer
Atomized Memory
Personalità Privacy
Sicurezza
5.0
Smart
Google Lens
48MP
NFC Multifunzionale
4.3
Rapporto Schermo-corpo 83% Proporzioni 20:9
306 PPI
450nits Luminosità
18 giorni Standby
22 ore Chiamata
6 ore Gioco
13 ore Musica
10 ore Website
7 ore Video
2x resistenza ai graffi 100,000 volte
wear-proof lineation test
MIL-STD 810H
Batteria a Stato Solido Lighter and Slimmer
Strumenti Utili
5 metri
5m
20 floors about
60 metri
60m
15m
-40°C 80°C
100,000 volte
Corning ® Gorilla ® Glass 5
Bussola
Altimetro
Torcia
Fonometro
Goniometro
Specchio
Allarme
Appendi Quadri
Piombino
Barometro
6nm
Octa-core
MediaTek Helio G99
Fino a 2,133MHz
LPDDR4X
+ UFS2.1
256GB ROM
AnTuTu 403,181
Atomized Memory
Low Memory Killer
Protezione Dati
Personalità Privacy
Sicurezza
Blocco dell'app
  • RAM
    Fino a 16 GB
    LPDDR4X
  • ROM
    256GB
    UFS2.1
  • CPU
  • GPU
    Arm Mali G57
Espansione RAM 1:1
Atomized Memory is a RAM optimization engine. It
analyzes the memory usage pattern of your apps and compresses the RAM of each app into the smallest possible unit to ensure the best RAM performance. As a result, N6000 launches apps and multitasks faster by
17%.
Backed with Blackview
ArcSoft® 5.0 Algoritmi
48MP
5.0 Algoritmi
Fotocamera posteriore da 48MP Pronto per Ogni Momento
HDR Migliorato
Modalità Notturna
Modalità Beauty
360° Panorama
panoramic
Modalità Ritratto
Google Lens
Dual 4G VoLTE Resta Connesso Con le impostazioni dei tasti personalizzate abilitate, N6000 rende il funzionamento con una sola mano ancora più semplice. Programma e raggiungi rapidamente le tue app utilizzate di frequente con un solo tocco o una pressione prolungata sul pulsante laterale.
  • Modello
    Blackview N6000
  • Colori
  • Dimensioni
    133*65.25*18.4mm
  • Peso
    208g
  • OS
  • Display
  • CPU
  • RAM e ROM
  • Espansione di RAM
    Fino a 8GB
  • Batteria
  • Speaker
  • Navigazione
  • Slot Schede
    Dual Nano SIM Slots
  • NFC
    Supporto
  • Wi-Fi
  • Connettività
    CDMA:BC0/BC1/BC10
Pioggia Sabbia e Polvere Vibrazioni Urti Accelerazione
Alta Temperatura Bassa Temperatura Umidità Altitudine Immersione
Motore di Rete 2.0
Antutu Benchmark
Predecessor N6000
403,181
353,283
20%
1175.9mm² Raffreddamento in Lamina di Rame
168mm² Raffreddamento in Silicio
2925mm² Raffreddamento in Grafite
1180mm² Raffreddamento in Grafite Rame Grafite
Da Android 12
all'Ultimo
Android 13
Personalità
Privacy
Sicurezza
